Plieger main bedieningspaneel
Goededag,
Ik hoop dat ik het mag plaatsen met merknaam...
Ik heb een Plieger main toilet bedieningspaneel deze is stuk aan de achterkant, afgebroken oogje/scharnier systeem (heeft het 12 jaar uitgehouden). Ik zou deze graag willen vervangen voor een ander design armatuur. Is dit mogelijk met een "retrofit" oid? Of moet de gehele toilet systeem dan vervangen worden? Iemand hier ervaring mee?
Moet gewoon weer de zelfde op Plieger Main Dual Flush Bedieningspaneel.
Je zit met het achter frame bevestigingen.
Anders ga eens naar de sanitair speciaal zaak.
Daar is weinig keuze in. Ik geloof dat het Plieger Main bedieningspaneel in drie kleuren leverbaar is, wit, pergamon en mat chroom. Meer keuze is er niet.
Deze toiletframes zijn geproduceerd door Sani Eisenberg, ik geloof dat die ook nog een model bedieningspaneel in het assortiment hebben dat wellicht past. Maar dat lijkt erg op de Plieger Main.
Samengevat, je hebt weinig keuze als je niet het hele toilet wilt vervangen.
