Plieger Lupo 2.0 lekt; vervangen binnenwerk?
Mijn keramische toiletkraan Plieger Lupo 2.0 blijft druppelen. Kan het binnenwerk vervangen worden of kan ik nog iets instellen?
Ik zie echter ook niet hoe ik de kraan open kan maken. De bediening zit aan de uitloop. Er is geen gaatje met schroefje te zien. Alleen het pennetje van de bediening steekt uit. Ik durf hier niet geweld aan te draaien.
Alvast bedankt, alle info is welkom. Jan
Heb ik gedaan maar bij Plieger kan ik alleen een tekening met de buitenmaten vinden. Hoe je de kraan uit elkaar haalt staat er niet en ook geen detailtekening van het binnenwerk.
Vaak gaat het met een speciaal sleuteltje eerst perlator los dan zo gaat het bij de andere kranen.
Je zult plieger zelf moeten bellen
Het heeft wat moeite gekost maar de kraan is gemaakt. Om het zeefje te verwijderen eerst goed moeten ontkalken. Dan zit er een ring met twee gaatjes van 2 mm. Met een punttang met dunne puntjes kreeg ik die los. Tenslotte het binnenwerk met een steeksleutel los gedraaid. De ring en het binnenwerk hebben rechtse draad.
