Plexiglas gebruiken voor schilderijlijst?
BertPleizier
Is plexiglas (glashelder, getrokken, 2 mm dik) geschikt om te gebruiken in een schilderijlijstje? Of is dat niet aan te raden.
Hallo
Hat kan, maar is wel krasgevoelig.
Maar dat is weer helder te krijgen met koperpoets.
Glasplaatje laten/zelf snijden is het mooiste.
Grt.
Dat ben ik met je eens, maar het wordt alleen binnenshuis gebruikt uiteraard en van een stofdoek kan het toch geen krassen krijgen?
Vlakglas van 2 mm is erg kwetsbaar en ook weer stukken duurder.
Alleen afstoffen kan geen kwaad, als u maar uitkijkt met scherpe voorwerpen, dan is het goed te doen.
Grt.
Zijn er nog mooie bevestigingsmaterialen voor het plexiglas in de handel?
Zoiets als de klemmetjes van een wissellijst, alleen is de lijst bij mij 10 mm dik.
Dat hangt helemaal van het lijstje af. Vrijwel elk 'merk' lijst heeft zo zijn eigen bevestiging. Ga maar eens kijken bij de bekende (grotere) winkels waar ze lijstjes verkopen...
Overigens zit in die standaard lijstjes meestal 2 mm glas, dus dat zou geen probleem mogen zijn wat betreft kwetsbaarheid. Het mooiste is om bij een gladhandel/schildesbedrijf een plaatje ontspiegeld glas te laten snijden.
Of je voor standaard lijstjes ook klemmetjes los kunt kopen: geen idee. Misschien even een foto van het betreffende lijstje plaatsen?
De bevestiging van dat soort platen gebeurt met verchroomde haakjes, die zitten met het einde in de plaat geperst.
Probleem is dat de platen in de winkel veel dunner zijn, meestal niet meer dan 4 a 5 mm.
Hiermee zal het waarschijnlijk niet lukken, of die haakjes los te koop zijn betwijfel ik.
Misschien dat bij de kringloop iets te vinden is dat past of een passende plaat.
Hallo
Dit soort haakjes kunt u tussen de gelijmde plaatjes schuiven, dan via de voorkant een koper spijkertje erdoor voor het uitschuiven, en aan de achterkant deze afknijpen.
Een mogelijkheid zijn stukjes aluminium U-profiel van b.v. 1 a 1.5 cm en die met een klein schroefje vastzetten aan de mdf plaat, wel even verzinken waar de schroef komt.
Lijmen met een lijmpistool kan ook.
