Pleisterwerk op kale muur afgebrokkeld: wat nu?
Vanmiddag stak ik tijdens het verwijderen van behang de hele pleisterlaag van mijn binnenmuur af, tot aan de stenen muur, welke erg ongelijk is (bijv voegen met gaten).
Ik zat aan twee mogelijke oplossingen te denken:
1. De muur de muur laten en er een gipswandje voor zetten
2. De muur opnieuw stucen (kan dit dan in 1 laag met bijv Goudband, of eerst een cementenlaag en daarna met iets anders?)
Ik wil de muur waarschijnlijk verven, daar ben ik nog niet helemaal uit.
Wat raden jullie aan?
Hoe groot is het stuk wat er af is.
En zijn er ook meer plaatsen waar het stucwerk los zit.
Plaats anders een foto als je dat kunt.
Ik heb nog geen foto, maar het gaat om de volledige muur van boven naar beneden (ongeveer 3.5*2.5m, dus zo'n 9m2) waar het werk helemaal afgebrokkeld is (zachte tikjes met de hamer resulteerden al in afbrokkelen, binnen een uurtje was'ie kaal).
Ok dat is een heel stuk.
De keuze is aan jouw hoe je het nu afwerkt.
Als je gaat stuken daar moet je wel een beetje verstand van hebben om het mooi vlak te krijgen.
En zeker als je het met stucmortel met cement doet.
Als je wel een beetje kan timmeren zou ik de kosten eens naast elkaar leggen.
Wat kost mij het stucen.
Of maak ik er een gipswandje voorlangs.
sucses ermee
Complete stuclagen komen niet zomaar van de muur af: de hechting op de ondergrond is dus slecht. Eerst onderzoeken hoe dat komt, tenminste als u de muur wilt stucen.
Bent u handig met stucwerk dan is een glad gestukte wand altijd mooi. Lever je ook geen ruimte in ( voorzetwand).
Een voorzetwand plaatsen is meer werk ( rachels / metalstuds / beplaten / naden dichten en afwerken , of je zou ook kunnen kiezen voor een gipsblokkkenwand. Deze anker je makkelijk aan de muur en staat snel.
Waarschijnlijk is het kalkspecie geweest, wat nu van de muur af gekomen is.
Dit gebeurt wel vaker bij oude woningen waar met kalkspecie gestuct is.
Het beste kun je de muren opnieuw uit (laten) stucen met goudband of MP75.
Als je het zelf gaat doen, kun je het beste eerst stuc guides tegen de muur plaatsen.
Daar kun je dan gemakkelijk met een rij overheen, zodat je een mooie vlakke muur krijgt.
Hier op het forum is al heel wat geschreven, hoe je het beste een muur kunt vlakzetten.
Maar als je het nog nooit gedaan hebt, en niet zo handig bent, kun je ook een stucadoor laten komen.
Die is in een paar uurtjes klaar.
DylanS
