Plavuizen verwijderen van houten ondergrond
Beste mensen,
Ik heb in mijn woning een hal en keuken met een plavuizen vloer (cement, geen lijm). Deze vloer ligt op een houten ondergrond. Geen grote houten plaat, maar kleine latten. Sommige plavuizen liggen al een beetje los. Het totale oppervlak is zo'n 18m2
Ik wil graag de plavuizen eruit halen en hier een parketvloer overheen leggen, maar heb geen idee of dit een grote/moeilijke klus is. Ik lees hier veel over het weghalen van plavuizen die op een betonnen vloer liggen, maar heb niets kunnen vinden over een houten ondergrond.
Is er iemand die hier ervaring mee heeft en mij advies kan geven?
Zou de houten onderlaag er eventueel ook uit moeten of is het cement vrij makkelijk van het hout af te halen/bikken en hoe kan ik dit het beste doen?
Groeten Peter
Bij deze de foto's. Zoals jullie kunnen zien kan het allemaal wel een opfrisbeurtje gebruiken :D
Aantal jaren geleden bij iemand gedaan het weg hakken van plavuizen.
Als het goed is ligt er folie onder.
Daardoor is het niet zo´n klus om ze te verwijderen.
Hoi Arie,
Ik hoopte ook folie o.i.d. te vinden, maar helaas. Ik heb de vloermat (niet te zien op deze foto) weggehaald en zag dat het cement rechtstreeks op de planken zit. Zou hierdoor de plankenlaag ook verwijderd en vernieuwd moeten worden of is cement wel goed van houten planken af te halen/bikken?
Typisch zo'n project waar je aan moet beginnen. Dan zie vanzelf of het tegenvalt of niet.
Dat is zeker.
Zodra ik begin laat ik wel weten of het mee of tegenvalt.
In het slechtste geval zal ik de houten ondergrond weer opnieuw moeten maken, maar dan is wel gelijk de vloer mooi vlak.
