Platform voor trap
Goedemorgen,
Ik zit er aan te denken om een trapplatform te maken (~60 cm hoog) waar de trap naar de eerste verdieping op bevestigd is. Ik dacht er aan om dit met kalkzandsteenblokken op te metselen. Vervolgens boven en aan de zijkanten een dikke (nader te bepalen) plaat te schroeven/lijmen. Tussen die plaat en het kalkzandsteen zou ik wel een dempende/vullende tussenlaag doen (bouwlijm o.i.d.). Bovenop komt daar dan de trap bevestigd, die met een dikke bout/plug en schuin hoekprofiel vast zit aan het metselwerk. Ondergrond is beton.
Lijkt jullie dit een goed idee of hebben jullie eventueel een beter idee dan dit? Ik hoor het graag!
Edit: Er komt nog een klein trapdeel voor het platform, maar dat is niet zo spannend.
Waarom kalkzandsteen? Als je toch platen erop gaat schroeven, maak dan gewoon een houten doos. Uiteraard welk stevig genoeg maken, de trap geeft een spatkracht.
Het idee achter steen is dat het stijver is. Daarnaast leek het me qua uitvoering het meest simpel. Qua drukkracht zou kalkzandsteen voldoende moeten zijn denk ik, als je de krachten voldoende verdeelt.
Maar goed, heb verder niet zoveel ervaring met dat spul, met hout wel, dus hou het denk ik toch daar maar bij. In ieder geval bedankt voor je advies.
Nou ja, ik had een rechte trap liggen. Als ik een nieuwe trap zou kopen, zou ik inderdaad een onderkwart nemen. Loopt prettiger.
Ik heb een platform (houten doos) gemaakt. Stevig genoeg. Zou je ook adviseren om iets tussen het hout van het platform (OSB plaat) en de betonvloer te doen? Uiteraard anker ik het vast in de betonvloer, maar weet niet of het handig is om nog iets tussen het hout en beton te doen. Misschien bouwlijm zoals ik eerder voorstelde? DPC folie?
Niets ertussen doen, want dan gaat het veren. Goed vastzetten met ankers. Als de betonvloer ongeisoleerd is, de onderkant van het platform goed in de grondverf zetten.
