Platen langs rand fundering
Beste mensen,
Rond mijn huis, langs de fundering heb ik asbest plaatjes lopen van 20 cm hoog en 1 meter lang. Normaliter zie je deze platen niet maar door verzakking van de tegels zijn ze nu helemaal vrij komen te liggen.
Nu wil ik zelf deze asbest platen verwijderen en door de gemeente af laten voeren. Heeft iemand antwoord op 1 van mijn volgende vragen:
- waarvoor dienen deze platen?
- is het nodig om hier iets voor in de plaats te zetten?
- zo ja, wat kan ik hier het beste dan voor gebruiken?
Alvast bedankt!
Janita
Alvast bedankt!
Zo te zien zijn het inderdaad stroken asbest.
Maar het verwijderen kan wel een een probleem worden.
Zo te zien is de beton er tegen aan gestort, dus de platen zullen wel goed vast zitten.
Het probleem is dan ook dat zij waarschijnlijk in stukken zullen breken met het slopen.
Op dat moment is asbest het gevaarlijkst.
Mijn idee is om het te laten zitten waar het zit, tenzij ze gemakkelijk te verwijderen zijn, wat ik betwijfel.
Als je de rand net af wilt werken is het mogelijk om er stroken Cempannel voor langs te monteren.
Wel is het belangrijk om de ventilatie achter de gevelbekleding te behouden.
dat is noodzakelijk om het hout goed droog te houden.
Maar zo ongeveer te schatten is de maat van de voorkant tot het bestaande asbest strookje een cm of 5.
Cempannel is een 12 mm dik dus die gelijk tegen de beton/asbest lijmen zal dan geen problemen op leveren.
Wel is het noodzakelijk om bij verkoop van het huis te melden dat daar asbest zit, want dat is men bij de wet verplicht.
Er is nog een tweede optie om een asbest saneerder er naar te laten zien en een prijsopgave te laten doen voor het verwijderen.
Als de prijs voor het verwijderen mee valt dan ben je gelijk van alles af.
Deze zorgen voor de afvoer van het materiaal, en dat het schoon achter gelaten word.
Daarnaast breng je je eigen gezondheid ook niet in gevaar.
een heel verhaal maar ik hoop dat je er iets mee kunt.
rene
Dank voor je heldere info René. Diverse buren in de omgeving hebben eea zelf verwijderd, het wordt op de plaats gehouden enkel door 2 schroeven.
Kun je mij adviseren waar ik Cempanel het beste kan kopen?
Alvast bedankt.
Janita
Bij de grotere bouwmaterialen handels.
Niet bij de grotere bouwmarkten te krijgen.
Maar misschien wel bij de firma van de oosterburen.
Casper_
