Platdak vervangen
Goedemiddag, ik ben bezig mijn platte dak (ca 25m2) te vervangen. Er liggen nu ca 5 bitumenlagen op 12 cm pir.
Onder de PIR (achtergekomen na prikken) ligt een metaal-laag.
Nieuw materiaal:
Ik heb underlaymentplaten (18mm), nieuwe isolatieplaten (5 cm) aangeschaft, daarop komt een laag waarop een bitumenlaag gebrand komt te liggen. Nu is de vraag wat handig is omdat ik niet wist dat er 12 cm PIR onder de oude bitumen lag. Er is de afgelopen 11 jaar steeds een nieuwe laag bitumen opgelegd om lekkage tegen te gaan.
PIR is vanwege het doorlekken van de bitumenlaag vochtig geworden. In hoeverre dit verzadigd kan raken met water is mij niet duidelijk.
Mijn vraag is. Moet ik de 12cm PIR laag laten liggen en direct daarop een nieuwe dakbedekking aanbrengen (bitumen gebrand op een brandlaag) of moet ik het geheel verwijderen en het dak opnieuw opbouwen. Dus met underlayment, isolatie platen (vastgeschroefd) en daarop een onderlaag waarop bitumen gebrand wordt.
Excuus, ik ben geen expert op dit gebied.
12 cm PIR is toch wel, wat isoleren betreft een bijzonder goede laag. Misschien is het zonde omdat weg te slopen.
Hoe hobbel de bobbel is het dak nu. Op zo'n dak is het voor een leek lastig om daarop een nieuwe laag te branden.
Of was je van plan op de bestaande bedekking die underlayment te leggen en vervolgens 5 cm nieuwe isolatie. Hoe dik en welk type isolatie?
Bedankt voor uw reactie.
Ik denk inderdaad dat 12 cm pir laag laten liggen
De beste optie is. Dus underlayment en 5 cm isolatieplaten
Ga ik niet gebruiken. Het is met een paar man gelukt om
De oude bitumenlagen af te steken waardoor er een redelijk
Vlakke laag is overgebleven. Morgen komt een profi
Dakdekker een extra laag aanbrengen waarop hij
Vervolgens de bitumenlaag brandt. Mijn taak was om
Het huidige dak te verwijderen en indien nodig te vervangen.
Gelukkig is dat niet nodig gebleken dus dat scheelt tijd en materiaal.
Nogmaals dank voor uw reactie!
