Ejswarte
Goedemiddag, ik ben bezig mijn platte dak (ca 25m2) te vervangen. Er liggen nu ca 5 bitumenlagen op 12 cm pir.
Onder de PIR (achtergekomen na prikken) ligt een metaal-laag.
Nieuw materiaal:
Ik heb underlaymentplaten (18mm), nieuwe isolatieplaten (5 cm) aangeschaft, daarop komt een laag waarop een bitumenlaag gebrand komt te liggen. Nu is de vraag wat handig is omdat ik niet wist dat er 12 cm PIR onder de oude bitumen lag. Er is de afgelopen 11 jaar steeds een nieuwe laag bitumen opgelegd om lekkage tegen te gaan.
PIR is vanwege het doorlekken van de bitumenlaag vochtig geworden. In hoeverre dit verzadigd kan raken met water is mij niet duidelijk.
Mijn vraag is. Moet ik de 12cm PIR laag laten liggen en direct daarop een nieuwe dakbedekking aanbrengen (bitumen gebrand op een brandlaag) of moet ik het geheel verwijderen en het dak opnieuw opbouwen. Dus met underlayment, isolatie platen (vastgeschroefd) en daarop een onderlaag waarop bitumen gebrand wordt.
Excuus, ik ben geen expert op dit gebied.
Nieuw materiaal:
