Platdak met kunstofdakbedekking na isoleren
na het vele lezen op dit forum weet ik dat het beter is om te isoleren aan de buitenzijde dan vanuit de binnenzijde.
Nu ligt er bij ons op het dak een kunststofdakbedekking(grijze kleur).
Nu zou ik graag wat isolatieplaten erop leggen zodat we boven een wat prettiger leefklimaat krijgen. Nu is het er steenkoud en de winter moet nog komen. Vorig jaar was het op onze slaapkamer al eens minder dan 4 graden en dat is koud :)
Ik lees dat er zat mensen isolatieplaten op hun bitumendak plaatsen, maar kun je bij een kunststofdak de zelfde techniek toepassen? Of moet er een folie tussen gelegd worden. IK zou niet graag hebben dat het een en ander met elkaar reageert.
Ook zou ik graag weten hoever je onder de dakrand moet blijven met de isolatie. Zodat bij een flinke bui niet alles over de dakrand gaat lopen.
:wink:
Dat doet het dus wel. Bijvoorbeeld PVC kunststof dakbedekking niet direct in contact laten komen met Polystyreen isolatie.
Ik vermoed dat je geen omgekeerd dak kan hebben. De dakconstructie zal het gewicht van het grind niet kunnen dragen. (Huiswerk).
En voor een behoorlijk isolerend resultaat en een goede levensduur moet je dak goed droog lopen.
Officieel moet je 20 cm hebben bovenkant grind / dakrand.
Heb je al noodoverlopen in je dak zitten.
Ok, goed dat ik het navraag dus. Ik ben net zo blij dat er geen water meer binnenkomt.
Maar als ik het zo hoor word voor ons via de binnenzijde isoleren.
Niet voldoende opstaande rand.
Het gewicht zal het probleem niet zijn aan gezien er eerst een berg grint op heeft gelegen icm bitumen.
Bedankt je snelle reactie
