Platdak: combinatie koud en warm dak
Hoi,
In oktober wil ik mijn bovenste woonlaag uitbouwen, het betreft hier een platdak tussen 2 woningen in. Het platte dak wordt gemaakt dmv dwarsbalken tussen beide woningen.
Ik heb nog PIR platen en glaswol liggen om het hele dak mee te isoleren en wil deze gebruiken.
Is het mogelijk/verstandig om een combinatie van warm-/koud dak constructie toe te passen voor maximale isolatie? Ik heb wat gezocht maar kan niet echt een antwoord vinden die overeenkomstig is met mijn situatie.
Ik zat er aan te denken om de pir platen te plaatsen, het glaswol tussen de balken en vervolgens een damp remmende folie op de balken te nieten met 9,5mm dikke gipsplaten.
Graag jullie advies.
Ergens zal je wel gelezen hebben dat je van dampdicht, aan de warme zijde, naar dampopen aan de koude zijde, moet isoleren of construeren. De glaswol op het dak, die wol die jij hebt liggen zal daar niet geschikt voor zijn.
Wat voor dakvloer, hoe dik en wat voor types en diktes zijn de isolatie materialen.
Als het een nieuw dak is, dan is het toch heel makkelijk gewoon in warm dak uit te voeren?
Driewerfst
