Plat keukendak, isolatie verwijderen of laten zitten?
Ik heb deze week het plafond uit de keuken van mijn nieuwe woning gesloopt. Daarin tussen de balken trof ik glaswol aan met alu kant naar plafond. Het hing er allemaal een beetje losjes in sluit niet volledig af.
Ik was van plan om dat fatsoenlijk dicht te maken en te bevestigen, maar nu lees ik hier dat die isolatie er helemaal niet in mag vanwege vocht en houtrot. Met andere woorden, moet ik het er nu uithalen ??????
Ik weet niet precies hoelang dit zo gezeten heeft maar zeker een paar jaar en ik moet zeggen het stinkt niet en volgens mij is het ook droog.
Advies graag.. Zitten laten of verwijderen voordat ik stucplaten ertegen maak ????
Gr.
BMWtje
Hoe zal ik beginnen....
Het hangt van een paar dingen af:
In een z.g. koud dak-construktie heb je bij gebruik van een dampremmende laag tussen isolatie en afwerking (zoals het hoort) kans op rotting van dakhout!
Alleen als je extreem kunt ventileren, zal je dan hier geen probleem mee hebben.
Heeft kort gezegd er mee te maken, dat je hout opsluit in een condens-omgeving tussen twee dampdichtte lagen: dakbedekking èn dampremm.laag.
Als je niet kunt ventileren, kan je zelfs beter niet isoleren! hoe gek dit ook klinkt.
Beter is dan het volgende te doen:
Een "Omgekeerd Dak" maken.
Omgekeerd dak betekent, dat je de isolatie op het dak legt.
Leg bijvoorbeeld "roofmate" op je dakbedekking en ballast dit met (beton dak)dreentegels of grind.
duidelijk?
willem.
Eruit halen dus die steenwol en later van buiten isoleren.
Hoe dik is die buiten isolatie eigenlijk want de randen langs mijn plattedak zijn niet zo al te hoog. Bovendien zitten de waterafvoeren in het dak (dus niet langs de rand).
Is dat trouwens duur en waar krijg je zoiets??
Groeten en bedankt,
BMWtje
De XPS (roofmate b.v. ) een randje terug houden van de mastiekrand, en idem bij de dakdoorvoeren.
Deze randen insmeren met bitumenverf oid. XPS kan namelijk niet tegen UV-straling.
Blad/grind vanger in dakdoorvoeren steken.
Alles afvullen met grof grind.
e.v.t. eerst (bitumen)glasvlies over de isolatie. en dan beton-daktegels leggen. Deze hoeven dan niet meer op tegeldragers.
Deze tegels zijn er in 30x30 èn 15x30 cm
willem.
Willem bedankt voor je snelle antwoord.
Mag ik je nog eens lastig vallen met de vraag hoe dik die laag op het dak dan wordt.
En waar krijg je dit soort spullen. Eventueel m2 prijs?
Alvast bedankt,
BMWtje
XPS is te verkrijgen vanaf 2 cm dikte.
Alle materialen zijn in ieder geval te verkrijgen bij de dakmaterialen en bouwmaterialen-handel, al levert niet elke handelaar aan een particulier.
Anders via een bouwmarkt proberen, al heeft niet iedere bouwmarkt dit soort product in assortiment........
willem.
