Plat dak vervangen, hoe zit het met ventilatie na isolatie
Wij willen het plat dak laten vervangen ivm de leeftijd en conditie. Tegelijkertijd worden dan de balken vervangen door stevigere (ivm plaatsing zonnepanelen) en komen er isolatieplaten (PIR)
Momenteel liggen er stroplaten op de balken en bitumen en zitten een tweetal ventilatiekokers op het dak.
Wordt straks in de nieuwe situatie toch geventileerd tussen de balken en het nieuwe plafond?
Ik vraag me af of de aansluiting tussen binnenmuur en nieuw plafond winddicht gemaakt word. Ik zou het namelijk gek vinden als er bovenop geïsoleerd wordt en er vervolgens toch koude en/of vochtige lucht vanuit de spouw tussen de balken doorblaast. Doet dat de isolatie dan niet (gedeeltelijk) teniet?
Een en ander puur voor mijn eigen beeldvorming voor als we straks met dakdekkers om de tafel gaan zitten.
Gaan de stro platen eraf?
Komt de pir op het dakbeschot of tussen de balklaag?
Goed bezig :prima:
Dan wordt het een warm dak en moet het binnenblad aansluiten op het beschot. Er hoeft niet meer geventileerd te worden onder het dakbeschot.
Dat is fijn om te horen en weet ik in ieder geval waar we straks op moeten letten. Bedankt voor de snelle reactie!
Ik heb nog één vraag....:
ik lees dat er tussen het underlayment en de PIR platen folie wordt gebruikt. Moet dat in dit geval dampremmende of klimaatfolie worden?
De PIR platen worden 8cm of dikker.
Wat voor PIR platen. Zonder cachering, of met een aluminium folie, meestal aan twee zijde, als cachering. Wat ik zie dat ze alu PIR platen zo, zonder folie op de underlayment leggen.
De platen goed aangesloten plaatsen. Grote kieren afsluiten met tape of schuim.
Als de PIR platen een goede overlap hebben (bij twee lagen op elkaar) zou de folie niet nodig hoeven zijn. Als er kans is op kieren, zou ik het wel doen. Normale dampremmende folie is daar geschikt voor.
Inderdaad logisch,zeker bij platen van 0,6 x 1,2 meter zijn er nogal wat kieren om rekening mee te houden. Thnx!
Ondertussen hebben we met een dakdekker uit de regio om de tafel gezeten en al eea doorgesproken.
Gezien het metselwerk verwacht ik een niet goed sluitende aansluiting tussen het metselwerk en het nieuwe underlayment en daar wil ik goede afspraken over maken omdat ik geen tocht wil tussen mijn plafond en mijn nieuwe dak. Purren wordt natuurlijk een probleem, daar kom je achteraf niet meer aan. Ik denk zelf aan iets wat eenvoudig is aan te brengen en blijft zitten zoals een rol zelfklevend schuim, winddicht, water- en ouderdomsbestendig (ik noem maar iets) maar kan met zoeken niets vinden. Is er een oplossing in de handel die dit probleem oplost en zo ja, op welke omschrijving moet ik dan googelen?
Zelfklevend schuim kan je vinden onder compriband. Dat is er in verschillende diktes. Let erop dat als het buiten zit, het UV-bestendig is. De binnenkant (achter de compriband) kan je afpurren met flexibele pur.
