Plat dak vervangen - de juiste materialen en volgorde
Ons pas gekocht huis heeft een plat dak met bituumachtige bedekking met scheuren en hobbels en lekkages.
Het is ook ongeisoleerd.
Dat wil ik dus vervangen, het plan is om al het oude materiaal eraf te halen tot op het dakbeschot. Dat ziet er vanaf onder nog goed uit op 1 plek na.
Dan op die ene plek een nieuwe plank erin maken.
Dan PIR plaat met aluminium op beide kanten erop, dat pas maken en alle naden afplakken.Dan dat vastschroeven met lange schroeven met van die schoteltjes erop. Dan een onderlaag en dan nieuw bituum met leislag.
Heb ik dan de juiste materialen en volgorde gekozen? Het bituum branden ga ik niet zelf doen, mijn oom kan dat doen maar de rest lijkt me met logisch denken goed zelf te doen.
Ik las nog over een mastiekschroot. Waar komt die in het verhaal? Staat die los op de PIR plaat en komt daar bituum overheen? Of schroef ik die door het PIR vast aan het dakbeschot?
Hoi Henk, ik zie niet in hoe een foto van mijn huidige dak de vraag die ik stel kan helpen beantwoordden, het gaat om mijn nieuwe dak. Daar kan ik nog geen foto van maken.
Oke dan, ik als loodgieter kan niet zo uit blote hoofd bepalen als het wil van zelfde geld zijn je op standen te laag.
Daarom wou ik gewoon een foto van je oude situatie en omdat je een vraag steld over de mastiek schroot
Maar ja misschien is een ander die je wel kan helpen zonder een foto.
Ah zo :) de opstanden gaan er ook af en alles wordt nieuw. Dus de hoogte daarvan is voor nu nog niet belangrijk het gaat mij meer om de juiste opbouw in materiaal.
Ziet er op zich goed uit. Je dampscherm heb je al door je alu laag op de PIR plaat. Naden dan afplakken met alu tape.
Overigens zet de de onderlaag (de laag waarop je brandt) samen vast met de pir platen (met die lange schroeven en schoteltjes). Als je even googlet op 'bitumen onderlaag' afbeeldingen zie je wel wat ik bedoel.
Je hebt trouwens ook PIR platen waarop je gelijk kan branden. Dan moet er wel weer een dampdicht scherm onder. Ook heb je PIR platen met 'ingebouwd' afschot, wellicht nog een overweging.
Mastiekschroot wordt tegenwoordig niet (veel) meer gebruikt, moderne bitumen kan in een hoek van 90 graden tegen de opstand worden gebrand.
