Plat dak van nieuwe aanbouw
Beste klussers,
Ik ga een aanbouw van 6m x 2,5m aan mijn huis bouwen en wil weten hoe ik het platte dak moet maken.
Zelf denk ik:
-Balken constructie (liggers van 140x44mm om de 50cm) over de kortste afstand.
-Aan de buitenzijde aftimmeren met OSB 18mm
-Dampremmende folie (miofol rood) aanbrengen
en dan?
- Onderlaag op het dakbeschot nagelen
- EPS platen 5 cm dik eenzijdig gecacheerd met bitumineuse laag neer leggen
- EPDM toplaag uit één stuk lijmen op de EPS
Klaar is kees
Mijn vraag is of alleen de dampremmende folielaag (miofol rood) al voldoende is en dat de EPS er dan direct op kan?
Of moet er perse ook een onderlaag genageld worden en waarom dan wel of niet.
Verder heb ik aan de warme zijde dan geen isolatie of folie meer nodig tegen de balkenconstructie of moet ik daar toch ook nog wat mee doen.
Ik hoor graag jullie ervaringen, tips etc.
Als bovengenoemde constructie helemaal niet klopt dan hoor ik het ook graag.
Groet,
Jaco
Een warm dak constructie is zoals u het omschrijft.
Balken hoh 40,5 of 61 want de platen osb zijn 122 maal 244, of 61 maal 244.
En dan komt hoh 50 niet goed uit.
Op de osb dampdichte folie.
Dan EPS met cascheerlaag naar boven, en machinaal vast gezet.
Dan de afwerking aan de buiten zijde.
Aan de binnen kant hoeft dan geen isolatie.
Denk er wel goed om dat de isolatie van de wanden goed tegen de osb aansluit.
Want anders heb je daar een koudebrug.
Misschien kan je dikkere EPS platen nog overwegen. Ik heb zelf 10cm gebruikt. Verder zie ik het nut van de onderlaag niet echt. In principe is van buiten naar binnen EPDM-EPS-miofol-OSB voldoende.
Bedankt voor de reacties.
De EPD lijm ik dus zonder onderlaag op de gecacheerde laag van de EPS-platen.
De EPS-platen schroef ik vast aan de OSB.
Tussen de OSB en de EPS-platen tack ik een laag dampremmende folie (Miofol rood)
Ik zal de koudebruggen bij de wanden in de gaten houden en ook de afstand tussen de balken in verband met de breedte van de OSB-platen
Dit moet voldoende zijn?
Yep. Vergeet niet om bij het vastschroeven van die EPS platen van die drukverdelingsplaatjes te gebruiken (naam is mij even ontschoten) anders zit het niet stevig genoeg.
En ik weet niet of je de Miofol nog moet vasttacken. Uitrollen, afplakken en gelijk de EPS er op, dan gaat het geen kant op.
