Beste,
Een vraag inzake platdak isolatie. Ik wil de garage van ons huis actief gaan gebruiken als bedrijfsruimte, en is daarom al behoorlijk geisoleerd. Lees; tegen de enkelsteen buitenmuren zit 100mm PIR, en tegen de tussenmuur met de buren zit ook 40mm PIR, en ook de vloer heeft 20mm PIR + een dikke laag piepschuim isolatie in de kruipruimte.
Nu dus het dak nog, gekozen voor isolatie van buitenaf, gezien dat beter schijnt te zijn; de balkconstructie aan de binnenzijde blijft goed geventileerd en het bitumen dak is sowieso einde economische levensduur. Daarom het plan; balast grind aan de kant, PIR isolatie op de huidige bitumen en daarover heen EPDM. Daar kan dan het grind weer terug op voor de balast.
Nu mijn vraag; verlies ik niet teveel isolatiewaarde als we aan de buitenranden een randje van 10-15 cm een dunnere PIR laag (30mm) aanbrengen ipv 80mm op de rest van het dak?
Dit zodat ik de opstanden niet hoef te verhogen en desondanks geen problemen krijg met afwatering?
Dank voor jullie reacties,
Maarten
Maarten
