Plat dak na - isoleren
Beste,
Ik woon in een apparement van 2 hoog, op de 2e verdieping en in de hoek.
We hebben boven ons (gips)plafont nog een kleine ruimte zitten, dit omdat hierboven nog een punt(dak) zit, de punt is op zijn hoogste punt 130cm hoog gemeten vanaf ons gipsplafont.
Bovenop het gipsplafont ligt geen isolatie. Onder het dakleer zit houtwerk, en daaronder zit een soort van cement met "stro" erdoor gemixt.
Ik neem aan dat de cement met stro de isolatie moet voorstellen.
Het huis is van 1960, heeft aluminium kozijnen (koude versie, dus zonder brug) maar wel dun dubbelglas.
Muur onder het kozijn is tevens enkele baksteen, maar helaas niet na te isoleren.
Ik heb nu het idee dat er veel warmte via het dak verloren gaat. Ook gezien het temperatuurverschil boven het gipsplafont (voelt kouder aan).
Zou het zinvol te zijn om boven het gipsplafont isolatie te plaatsen?
Dit van matriaal dat minimaal R2.50 of hoger is.
In de koude wintermaanden moet ik ca. 3 uur stoken om van 17 naar 21 graden te komen. radiatoren zijn wel gewoon ca 80 graden.
Binnen 8 uur koelt het dan weer af naar 17 graden.
Zou mij dit ook gas kunnen besparen? nu ca 1800 m3 p/j voor 2p huishouden.
Stro gemixt met cement dan zullen het waarschijnlijk houtwolcementplaten zijn.
Isoleren iets maar dat stelt naar de huidige normen niet veel meer voor.
Als je boven het plafond kan komen zou je daar natuurlijk isolatie kunnen aanbrengen.
Om het vocht transport te reduceren zou je het beste eerst een damprem kunnen plaatsen.
Over damprem is in deze rubriek veel over te lezen.
Als het mogelijk is om boven de plafonds een goede laag isolatie te plaatsen of daar een hoge Rc waarde tehalen
zal je ook iets kunnen of moeten doen aan de ventilatie boven het isolatie materiaal.
Ik vind het altijd lastig om van deze kant een advies te geven, een oude situatie ingrijpend te gaan veranderen.
Houtwolcementplaten moeten zeker niet langdurig vochtig blijven.
Hoeveel gas je kan besparen kan ik je niet aan helpen. Maar ik denk dat daar ook wel een antwoord op komt
*wgb*
Dus als ik platen wil plaatsen, moeten deze zijn voorzien van een glasvlieslaag? En dan neem ik aan dat deze laag tegen het gipsenplafont aan moet zitten?
Wat bedoel je platen voorzien van een glasvlies laag.
Wil je de isolatie op of onder het plafond aanbrengen.
Ik ging er vanuit dat je de isolatie op je plafond wil gaan aanbrengen.
*wgb*
Beschrijf eens wat nou de lagen zijn? En waar de isolatie moet komen.
Je hebt een gipsplafond in de woonkamer en tegen het dakleer zitten houtwolcementplaten?
Exact!
Bovenop het gipsplafont wil ik dan de platen "neerleggen".
Zou de glasvlieslaag voldoende zijn om de vochttrek weg te houden uit de woonkamer?
Isolatie isoleert en houdt dus de warmte beter tegen waardoor je kamer minder warmteverlies heeft en er dus minder gas verstookt wordt.
Ik merk wel dat op mijn kozijnen (alumium) veel waterdruppels gaan zitten. en ik dacht dat je door de isolatie de vochtcirculatie stopt/ verslechterd
Als u isolatie gaat aanbrengen op de gipsplaten dan eerst een dampwerende folie aanbrengen.
Zoals het nu is kan het vocht weg door ventilatie, als er een dikke laag isolatie op ligt kan het vocht niet weg en gaat zich ophopen in de isolatie.
Voorkomen dat er vocht door de gipsplaten trekt doet u door de folie.
Het beste is de folie op de balken te leggen en daar de isolatie overheen.
Waarom wil u vocht doorlaten. Het vocht moet u aan de warme kant van de isolatie houden.
Er moet zo min mogelijk vocht, van uit die warme ruimtes, boven het isolatie materiaal kunnen komen.
Dus zoals voorgesteld een dampremmende folie op de gipsplaat.
Dat zal best lastig zijn. Verschillende onderbrekingen zoals balken electro leidingen enz. en dan toch een goede een goede dampremmende laag maken.
Met een goede isolatie krijg je de kamer of ruimtes warmer met iets lagere CV watertemperatuur.
Daardoor is er ietsjes meer kans op condens aan de bovenzijde van de aluminium kozijnen.
*wgb*
Pas op voor vocht als u een dampdicht vlak dak gaat isoleren. Omdat het dak aan de bovenzijde dampdicht is, moet eventueel aanwezig vocht via de onderkant weg kunnen. Tegelijkertijd dient u nieuw vocht van binnenuit de woning tegen te houden. Hiervoor heeft Isover een klimaatfolie ontwikkeld. Let er wel op dat je de folie goed aanbrengt, zodra er een opening in de folie zit, kan dit problemen geven.
Tekst en reclame verwijderd, lees de forumregels, mod.
