Plat dak isoleren of alleen afwerken.
Ik ben mij garage aan het opknappen en wou daarbij het plafond afwerken met gips tegen de balken van het platte dak.
In eerste instantie was ik van plan om het dak dan maar gelijk te isoleren van binnenuit maar nu ik me er wat in verdiept heb twijfel ik daarover. Ik lees veel verschillende de verhalen over vocht en dergelijke.
Heeft er iemand advies wat te doen, niet afwerken, afwerken met gips en niet isoleren, of toch afwerken en wel isoleren.
Is het een verwarmde garage?
Is hij vrijstaand?
Wat is het (toekomstige) gebruik?
dan kunnen wij wat meer voor je betekenen
willem.
:D
Willem,
Het is geen verwarmde garage, en hij zit aan een zijde aan het huis vast. Ik heb wat elektrisch, en waterleiding langs de balken gelegd en dacht dit af te werken door een gips plafond daarover heen te plaatsen.
De niet aan het huis vast zittende zijde is overigens enkelsteens en daarvoor komt ook nog een wand. Ook weer om wat leidingwerk weg te werken.
Het gebruik van de garage blijft gewoon berging en stalling van de auto en eventueel wat klussen.
Omdat de garage in de winter behoorlijk koud is en dat ook merkbaar is in de aangrenzende bijkeuken dacht ik dit op te lossen door het dak en de enkelsteense wanden te isoleren. Ik was immers toch al van plan om er wanden en een plafond in te leggen. Maar na het lezen van verschillende verhalen twijfel ik over het isoleren van het dak. Vandaar mijn vraag.
Ten eerste zal ik proberen om een verwarming vanuit de woning door te leggen naar de garage. Heb je de eerste kou er al uit.
Ik heb het zelf gedaan door vanuit de dakopbouw+inkl. carport een buis en verwarmingselement te plaatsen in mijn g.
Misschien loopt er ergens een verwarmingsleiding aan die kant van de gevel in de woning.
De Halfsteens muur isoleren is een zeer goede manier om de kou van het grootse koude vlak te halen. Doen!
Om problemen met het het dak te voorkomen, zal ik in dit geval kiezen voor alleen een gipskartonplaten-plafond, en later, als het dakbedekking vervangen moet worden, een isolatielaag onder de dakbedekking te nemen.
Ga je nu isoleren, heb je zeer grote kans op houtrot van je dakhout door condens, of je moet zeer goed kunnen ventileren tussen isolatie en dakhout.
Maar je houdt natuurlijk nog de kou die uit de grond komt.
wilem.
:D
Het beste is een isolatie tussen de dakbedekking te nemen.
Isoleren tussen de balken geeft altijd problemen omdat het damppunt dan net onder je hout zit waardoor er houtrot ontstaat. Als je op het dak gaat isoleren kun je de oude dakbedekking als dampremmer gebruiken.
Let wel op of de dakranden het toelaten om op het dak te isoleren anders moet je ook je dakranden aanpassen.
Als isolatie zou ik een pirplaat nemen .
Deze heeft een hoge isolatie waarde waardoor een dunnere plaat isolatie volstaat.
Mocht je nog meer vragen hebben dan beantwoord ik ze graag !!!
Groeten
De dakdekker
