Plat dak isoleren (aan binnenzijde / koud dak)
Beste klussers,
Ik heb een kleine uitbouw op mijn 1e verdieping. Deze heeft een plat dak, welke op z'n '1960' is geisoleerd. Er liggen wat losse blauwe platen achter het gips plafond. Ik denk dat dat veel beter kan maar twijfel een beetje of mijn keuzes de beste zijn. Mijn doel: veel betere isolatie qua warmte. Geluids-isolatie is geen issue. Daarom hierbij een situatiebeschrijving en mijn twijfels:
Buitenzijde: er ligt EPDM (5 jaar oud) op de houten dakconstructie. Aan de buitenzijde geen isolatie.
Binnenzijde: na openen plafond blijkt er tussen de balken 8 cm ruimte te zijn. Op de balken zit een raggelwerk met daarop standaard gipsplaten met latex verf erop.
De 8 cm is wat beperkt. Ik wil echter het plafond niet verlagen, dat betekend namelijk verlaging van plafond in de hele kamer, ook het niet uitgebouwde deel en daar heb ik geen trek in. Steen, glas of andere 'wol' lijkt de standaard werkwijze, voorzien van nette verpakking met klimaatfolie aan de warme kant. Een Rd-waarde van 2.0 lijkt dan haalbaar. Dat vind ik vrij laag. Nu vind ik ook PIR platen waar bij 80mm een Rd-waarde van rond 4.0 haalbaar is. Afwerking varieerd bij PIR tussen geen tot twee aluminiumlagen die dan dampdicht zouden zijn. Echter, de toepassing van PIR aan de binnenzijde lees ik niet veel terug in de vele klus-tips over dit onderwerp. Echter, naar mijn idee zijn PIR-platen met aan de warme (=binnenzijde) een klimaatfolie en dan gipsplaat ertegen toch een prima optie? Of zie ik iets over het hoofd?
slechte-kluskabouter
