Ik wil zonnepanelen plaatsen op mijn platte dak en daarom moet dit dak extra geisoleerd worden met een R waarde van >3.
Foto dak:
Het dak is 8.5 x 15.5 m. Het afschot loopt in 1 richting met een helling van 20mm/m. De dakopstand links is 25 cm en rechts 8 cm. Aan de linkerkant bevinden zich 2 afvoeren.
Hoe kan ik hier extra isolatie op plaatsen zonder de dakopstand te verhogen?
Een Rc waarde van 3 geeft al snel 8 cm extra dikte en dat zou betekenen dat er rechts geen opstand meer overblijft.
Verder is de isolatie alleen nodig op de plekken waar de zonnepanelen schaduw op het dak geven en wil ik niet mijn hele dak vol leggen met panelen. Kan ik ook 2 of 3 eilanden met isolatie op het dak laten leggen? De eiland moeten dan zo groot zijn dat er 2 rijen zonnepanelen op kunnen liggen in een oost-west orientatie.
Bijvoorbeeld met 2 eilanden van 80 mm hoge isolatie:
Of 3 eilanden van 80 mm hoge isolatie:
Mijn idee bij de eilanden is dat ze klein genoeg zijn om het water omheen te laten lopen. Hoe breder is ze maak, hoe minder water er rechts van de eilanden afgevoerd hoeft te worden. Alleen als ik ze erg breed maak, dan komen ze erg dicht in de buurt van de rechter dakopstand.
Wie wil eens met me meedenken. Zijn mijn ideeen uitvoerbaar?
Ik heb dit aan een lokale dakdekker voorgelegd, maar die vond dit veel te creatief en gaf aan dat er teveel water op het dak zou blijven liggen tegen de isolatie aan. Mijn argument dat dezelfde situatie zich voordoet bij de afvoeren was hij het niet mee eens. Hij wilde het alleen uitvoeren door het hele dak extra te isoleren en de opstand rondom met 8 cm te verhogen.
Foto dak:
