Plat dak dicht smeren?
Via zeer waarschijnlijk het platte dak boven onze voordeur is (kleine) waterschade ontstaan bij het kozijn eronder. Een lek of scheurtje heb ik nog niet kunnen vinden.
Is het een optie om het dak(je) dicht te smeren met een geschikt materiaal? Om zeker te weten dat het waterdicht is. Welk vloeibaar materiaal raden jullie aan?
Alvast bedankt!
Kun je een detailfoto maken van het kozijn met het lood dat op de bitumen valt? Want volgens mij valt daar wel wat op aan te merken...
Hierbij met wat vertraging.
Een combinatie van oud geverfd lood, oude kit en een deel bitumen kit.
Je ziet wit geverfd lood op het kozijn. Het kozijn met de lichte water schade zit onder het dak en staat niet op de foto.
Hangt het (witte) lood in het water?
Dan kan het water tussen het lood en de muur omhoog kruipen.
Ideaal blijft er geen water het het dakje staan. Het lijkt meer dan een centimeter, maar lastig te zien op een foto.
Lood inderdaad inkorten. Wel eerst eronder kijken of de bitumen hoog genoeg doorloopt.
Loopt het lood door tot in het metselwerk? Als de kitnaad nodig is voor de waterdichting (wat een prutsoplossing is), dan moet deze vervangen worden.
Bedankt voor jullie reacties, heel fijn.
Hieronder nog een foto van het lood. Bij het lood blijft wat minder water op het dak liggen, maar misschien is daar eerder toch wat langs naar binnen gelopen.
Wat adviseren jullie? Maar even een dakspecialist laten komen? Die kan dan het lood goed doen (of vervangen), waar nodig opnieuw kitten en de bitumen controleren?
Het is een lastige.
Dit was mijn 1e vraag: Is dit origineel?
In mijn ogen is de ruimte tussen het kozijn en het dak te klein.
De dingen die je kan doen zonder de boel te slopen zijn wel gezegd.
Ik ben zo goed als zeker dat het platte dakje boven die deur niet origineel is.
Het schrijnwerk van die deur loopt volgens mij ononderbroken door van onder het dakje tot er boven.
De aansluiting tussen het dakje en het kozijn kon dus nooit volgens de regels worden gemaakt. De dichting is indertijd met wat lood en wat kit gebricoleerd.
Het eerste wat ik nu zou doen is dat lood tegen het gebogen bovenlicht van de deur verwijderen en de overgang tussen de dakbedekking en het hout van het raam proper maken en vervolgens een foto doorsturen zodat we beter kunnen bepalen hoe dat opnieuw en beter kan worden afgedicht.
Onder het lood boven de voordeur lijkt het allemaal droog te zijn.
Vocht in het kozijn naast de voordeur zit best een stukje van dit lood af. Misschien komt het toch ergens anders vandaan.
