Plat dak binnen onbedekt, condensprobleem?
Ik ben aan het kijken naar de afwerking van ons platte dak en dus het plafond op de eerste verdieping.
De muren in het huis hebben nu allemaal een rc van ongeveer 2.5.
We hebben bijna overal nog enkel glas dus dat geeft vocht al een kans daarop te condenseren.
We zijn met 2 mensen in een huis van 450m3 en de badkamer en keuken hebben prima afzuiging. Dak is ongeveer 65m2.
Het dak zou ik aan de binnenkant kunnen isoleren maar dat moet zo ontzetten zorgvuldig gebeuren en dan nog...blijft een risico.
Ik wil vanwege het budget dus nog een jaar of zo wachten en dan aan de buitenkant PIR platen ter isolatie.
Tot het zover is kan ik nog wel een jaartje tegen de tengels en/of het dakbeschot aan kijken op de eerste verdieping.
Dus dan krijg je dat we een jaar tegen dit
plus de tengels/rachels aankijken.
De vraag is hoever kan ik gaan zonder gevaar voor het dakbeschot.
Met alleen de tengels tegen de balken verwacht ik zelf niet veel problemen, als er al vocht condenseert op het beschot dan zal dit verdwijnen door de ventilatie.
Maar zou ik ook de stucplaten kunnen plaatsen?
Die worden kops stotend geplaatst en in de lengterichting met 3a 4 mm ruimte tussen de platen.
Het stuken zou dan pas gebeuren na dat het dak is geïsoleerd.
Ligt er helemaal aan welke condities gaan heersen in die ruimte, dus temperatuur en luchtvochtigheid.
Hoe warmer je de dakvloer kan houden des te beter is het voor je.
Hier kan je wat mee spelen krijg je een idee.
Ben je van plan ter zijner tijd een nieuwe dakbedekking aan-of te laten aanbrengen. Heb je grind op het dak liggen.
Woonhuis, boven slaapkamers, verder veel leem op de muren waardoor de luchtvochtigheid in huis stabieler blijft dan "normaal". Temperatuur op bovenverdieping zal zo rond de 17-18C zijn in de koudere maanden.
Dak is 22mm oud grenen/vuren (ongeveer 100 jaar oud)
Er ligt nu een bitumen dakdekking van ongeveer 15 jaar oud op het dak. Nog in redelijk goede staat. Geen grind.
Bedoeling is straks PIR-platen er over en een epdm of bitumen dakleer.
Gewoon de raggels tegen de balken en de stucplaten er in schroeven.
Afwerken na de nieuwe dakbedekking.
Belangrijk is dan om een goede folie onder de isolatieplaten te leggen.
Dan de isolatie enEPDM de folie doorlaten lopen tot aan de boeidelen en eventueel muren.
Naden in de folie afplakken of een behoorlijk stuk over elkaar heen laten lopen.
Op het moment dat je de raggels en de platen aanbrengd blijft de conditie van het dak gelijk met nu.
Dus de temperatuur zal er hooguit tegen de grenen delen een paar graden kouder zijn.
En het is verstandig om het na de tijd te laten stucen want als je met het dak bezig bent en je krijgt lekkage dan ben je het haasje.
