Plat dak 2 Soorten isolatie.
Ik ga binnenkort een aanbouw maken van 4x10m.
Nu wil ik het dak isoleren met toch wel een redelijk rendement. Maar ik wil ook geen last hebben van regen geluid. Nu heb ik wel gelezen dat grind op het dak een oplossing is maar dit kan in mijn geval niet omdat dit constructief niet mogelijk is met gewicht.
Nu dacht ik om 5 cm pir isolatie toe te passen R van 2.15
En daar bovenop 7 cm steenwol te leggen R van 1.75
Dat is samen een R van 3.9 Dat lijkt mij niet verkeerd.
Maar zou deze combinatie ook echt helpen tegen het regen geluid?
Kan namelijk nergens vinden of dit wel eens vaker gedaan word.
Of wat is een andere optie om in die 12 cm een goed isolatie te hebben en ook geen last van geluid te hebben.
Alvast bedankt, Richard
Voor mij ook voor het eerst dat men dit op deze wijze wil oplossen.
Het zal geen probleem zijn deze twee materialen op elkaar. Een steen-glaswol isolatie waar je op moet kunnen lopen is zeer hard ik denk dat deze het geluid niet veel zal dempen. Ik vraag me ook af hoe je dit pakket aan elkaar wil krijgen zodat het bij storm niet gaat vliegen.
Technisch een prima oplossing maar zullen de schroeven het geluid ook niet doorgeven naar onder.
Hier zijn simpel PIR platen gebruikt met een R waarde van 3,5.
Die zijn inderdaad met van die platen en schroeven aan het dak vastgezet, daar ging de onderlaag overheen en dan de uiteindelijk laag.
Geheel vastgezet met een aluminium rand en klaar.
Ook geen last van regengeluid oid. en als de kinderen er op volle oorlogsterkte aan het gamen zijn hoor je buiten ook nagenoeg niets.
Maar dacht dat er ook zoiets was dat je isolatiewaardes niet zo maar bij elkaar op mag tellen en dat 2 lagen met een R waarde van 2 automatisch een laag wordt met een R waarde van 4
suc6
Gerrit
Je moet de aanbouw nog maken dus lijkt het mij geen probleem om de constructie iets zwaarder uit te voeren .
en toch grind of draintegels toe te passen.
Een groen dak werk ook prima dat is iets lichter dan grind
en naar mijn mening veel mooier
Het is dreentegel. Draintegels hebben ook bestaan maar die zijn achterhaald. Google op draintegel en kijk wat er gebeurd. :P :P
Zo gaat dat tegenwoordig. :lol:
Groendak goeie tip zorg wel voor zeer goed afschot anders verzuipt je tuin uh groen.
Als ze tegen elkaar aansluiten heb je denk ik geen overgangswaarden of zo. De gehele isolatiewaarde van dat pakket wordt wel weer anders door de overgangsweerstanden binnen en buiten Rsi en Rse geloof ik.
Hoeft niet, ik heb hier nog drainage tegels van 30 jaar oud en veeg hier nu elke keer zo ongeveer een emmer grind van het dak :?
Daarnaast moet je wel schoonmaken want het is een prachtige groeiplek voor mos waardoor alles dicht groeit.
suc6
Gerrit
Ik zou er zuinig op zijn maar dan ze liggen ze waarschijnlijk op een dak waaronder behoorlijk gestookt wordt. :wink:
Je kunt ze niet weghalen omdat ze vast in de dakbedekking zijn gesmolten (staat de hele dag vol in de zon)
Denk dat het vroeger gemaakt is met deze tegels ivm. een begaanbaar balcon met balustrade er omheen.
Verder een dak gemaakt van plafora waarop rechtstreeks dakbedekking is aangebracht (was vroeger de bijkeuken)
Nu is dat de keuken geworden en omdat isoleren aan de bovenkant niet kan (dakrand ligt maar 3 cm hoger en de tegels komen nog net niet boven het dak uit) is die van binnenuit geïsoleerd (spierwitte isolatiedeken wat er als wol uitziet)
Maar het geheel staat op de nominatie om vervangen te worden zodat die rommel op het dak weg is en er beter geïsoleerd kan worden (sneeuw is zo weg)
De aannemer die er al naar gekeken had gaf dus aan dat je isolatiewaardes dus niet zo maar bij elkaar op mag tellen als je verschillende materialen gebruikt.
suc6
Gerrit
De aanbouw komt boven op een bestaand plat dak. EN de hijpalen mogen niet meer gewicht hebben. Dus grind of tegels gaat niet. Ik moet zelfs al een lichtgewicht smeervloer toe gaan passen. En houtskeletbouw. In de constructieberkening zit ik precies op het randje.
Dreentegels is een merknaam.
Die mag je niet noemen op dit forum :)
Draintegels is nog steeds de algemeen ganbare term op de huidige bouwtekeningen
Een groendak kan al vanaf 40 kg/m2
Als dat echt een probleem is kan je beter overwegen of je geen draagvermogen bij moet plaatsen onder de huidige uitbouw.
Dat hoeft ook de hele wereld niet te kosten
