Ik heb een bus alkydverf gekocht die ik op betontriplex moet aanbrengen.
Op de pot verf staat: "toepasbaar op hout, harde kunststoffen". Moet ik om het betontriplex te lakken dan nog plasticprimer gebruiken? Ik zou zeggen van niet, want er staat dat het op harde kunststoffen gebruikt kan worden. En als je eerst met primer moet gaan werken kun je over de primer in feite alle soorten verf smeren (je praat dan niet meer over een ondergrond van kunststof).
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Ik heb nog even verder gekeken en er moet inderdaad eerst een primer worden gebruikt. Daarna een grondverf voor alkyd. Is dit noodzakelijk voor de dekking tussen de primer en de lak of alleen voor het dekkingsresultaat?
Constructief dus niet geschikt om beton op te vangen
Betontriplex komt mij niet voor, betonplex wel. Dit is MULTIplex vzv een epoxycoating. Deze coating kunt u, na ontvetten en opschuren, behandelen met alkydharsverf, zowel met de grondverf als de aflak variant.
Om misverstanden te voorkomen: PRIMER = GRONDVERF/LAK.
Het gaat hier om aflak. Betomtriplex / multiplex (ik heb het laatste, 18 mm) is niet alleen hout, maar dat is voorzien van een kunststof / hars coating.
