Plastic primer nodig?
BertPleizier
Ik heb een bus alkydverf gekocht die ik op betontriplex moet aanbrengen.
Op de pot verf staat: "toepasbaar op hout, harde kunststoffen". Moet ik om het betontriplex te lakken dan nog plasticprimer gebruiken? Ik zou zeggen van niet, want er staat dat het op harde kunststoffen gebruikt kan worden. En als je eerst met primer moet gaan werken kun je over de primer in feite alle soorten verf smeren (je praat dan niet meer over een ondergrond van kunststof).
Ik heb nog even verder gekeken en er moet inderdaad eerst een primer worden gebruikt. Daarna een grondverf voor alkyd. Is dit noodzakelijk voor de dekking tussen de primer en de lak of alleen voor het dekkingsresultaat?
Uw bus alkydverf, is dat grondverf of aflak?
TRIPLEX dat is toch hout opgebouwd uit 3 lagen?
Constructief dus niet geschikt om beton op te vangen
Betontriplex komt mij niet voor, betonplex wel. Dit is MULTIplex vzv een epoxycoating. Deze coating kunt u, na ontvetten en opschuren, behandelen met alkydharsverf, zowel met de grondverf als de aflak variant.
Om misverstanden te voorkomen: PRIMER = GRONDVERF/LAK.
Het gaat hier om aflak. Betomtriplex / multiplex (ik heb het laatste, 18 mm) is niet alleen hout, maar dat is voorzien van een kunststof / hars coating.
Ik wil van donkerbruin naar zwart.
