Plastic op hout lijm
Hallo Medeklussers,
Ben bezig om een geboorte bord te maken zoals op onderstaande foto.
Nu ben ik wat testen aan het doen, met wat voor soort lijm ik moet gebruiken om de ballen goed vast te krijgen.
Het zijn plastic ballenbak lijmen.
Ondergrond is grondlak van bekende verflak.
Weet niet of je namen van kit mag noemen.
Maar dit heb ik tot nu toe geprobeerd.
- Den Braven- Hybrifix
- Illbruck - Lijmkit SP050
- Den Braven - High Tack
Bij alle 3 zitten ze wel redelijk vast, maar kan ze toch te gemakkelijk eraf trekken.
Heb daarna geprobeerd eerst de ballenbak bal te schuren, waar er lijm zit. Weinig verschil gemerkt.
En tot slotte, een gat van 8mm geboord in de bal, daar beetje kit in en rondom het gat en dan erop geplakt.
Geeft ook weinig extra plak kracht.
Iemand wel een idee, hoe ik de ballen zo vast krijg dat je ze er niet zomaar af krijgt.
En mijn beschuit is geen enkele plaat van 18mm ofzo, maar het geheel is 20cm dik, dus kan ook niet met een schroef vanaf achteren vast zetten.
Grote kans dat de ballen van polypropyleen zijn gemaakt. Deze kunststof is niet te verlijmen.
Zou dubbelzijdig plakband werken? Als dat plakt, is dan de lijm die erop zit ook los verkrijgbaar :denk:
Anders blijft mechanisch bevestigen zo'n beetje over. Een kerfje erin, en over een schroef schuiven o.i.d.
Dubbelzijdig plakband kan een optie zijn, maar ook daarmee komen de ballen niet muurvast te zitten als het gaat om polypropyleen.
Zou een kit op polymeer basis niet werken zoals polymaxx.
Dit spul verlijmd echt alles en is ook in andere merken te verkrijgen.
Ik ben nog niets tegengekomen wat niet vast is blijven zitten.
Bij één van de bekende merken / types (hightack of normaal) polymeerlijm staat in het technische blad:
Niet geschikt voor PE, PP, PTFE en bitumen.
Dus indien de ballen inderdaad van polypropyleen oid. zijn gemaakt, zal het waarschijnlijk ook daarmee niet (goed) lukken.
Ik zou zelf niet weten waarmee dan wel... Kunststoffen worden vaan gelast ipv. gelijmd, maar dat lijkt me voor deze toepassing wat lastig. Misschien vastzetten met popnagels (als je die niet dwars door de kunststof heentrekt).
Gewoon de voorkant even los maken en dan van af de achterkant een schroef er door samen met lijm en ze gaan geen kant op.
Alternatief is om een schroef vanaf de achterkant door het hout te schroeven, uiteinde van de schroef insmeren met PU lijm en dan de bal er op drukken/draaien.
De PU lijm zal dan binnenin de bal op gaan zwellen zodat deze stevig vast zit.
Wat ik ook gezien heb is dat ze de beschuit eerst ingespoten hebben met PUR schuim (alsof dit boter was) en daar de ballen ingedrukt.
suc6
Gerrit
SammySnbr
