Ducatist749
Hallo Medeklussers,
Ben bezig om een geboorte bord te maken zoals op onderstaande foto.
Nu ben ik wat testen aan het doen, met wat voor soort lijm ik moet gebruiken om de ballen goed vast te krijgen.
Het zijn plastic ballenbak lijmen.
Ondergrond is grondlak van bekende verflak.
Weet niet of je namen van kit mag noemen.
Maar dit heb ik tot nu toe geprobeerd.
- Den Braven- Hybrifix
- Illbruck - Lijmkit SP050
- Den Braven - High Tack
Bij alle 3 zitten ze wel redelijk vast, maar kan ze toch te gemakkelijk eraf trekken.
Heb daarna geprobeerd eerst de ballenbak bal te schuren, waar er lijm zit. Weinig verschil gemerkt.
En tot slotte, een gat van 8mm geboord in de bal, daar beetje kit in en rondom het gat en dan erop geplakt.
Geeft ook weinig extra plak kracht.
Iemand wel een idee, hoe ik de ballen zo vast krijg dat je ze er niet zomaar af krijgt.
En mijn beschuit is geen enkele plaat van 18mm ofzo, maar het geheel is 20cm dik, dus kan ook niet met een schroef vanaf achteren vast zetten.
