plastic deurstrip vervangen
zoals op bijgaande foto's is te zien is de plastic "deurstrip" kapot en wil ik eigenlijk de deur opknappen en deze vervangen. ik zie geen schroeven oid dus ik denk dat deze gelijmd zit.
Weet iemand of je deze er gewoon af kan trekken en een nieuwe erop plakken? en hoe heet een dergelijk strip. ik heb me al rot gezocht op internet met zoektermen als deurvangstrip en deurvangprofiel, maar nergens kom ik iets tegen wat erop lijkt of de huidige zou kunnen vervangen
Deze strips worden in de deurenfabriek aangebracht om de zijkanten van de opdekdeur in 1x netjes af te werken. In de handel zijn deze niet te koop.
Wat je kunt doen: met een mal en een scherp mes een rechthoekig stuk vrijmaken, en hier een plat stuk PVC-strip in verlijmen. Als je handig bent met een bovenfrees kun je dit ook machinaal (en over de hele hoogte van de deur) doen.
