Plastic behuizingen verkleinen
Gerrit B
Specialist Telecom
Bij ons worden vrijwel alle spullen gerecycled dus metalen, accu's, trafo's, printplaten, kabels enz. worden allemaal gescheiden en afzonderlijk afgevoerd zodra een bak vol zit.
Waar ik echter geen oplossing voor heb zijn de plastic behuizingen van apparatuur zoals telefoontoestellen, afstandsbedieningen, printers, radio's enz.
Die mogen hier niet in de bak voor plastic en zouden dan de grijze bak in moeten voor restafval en uiteindelijk verbrandt wordt.
Ik zie echter dat ook dit soort plastic gewoon gerecycled kan worden, echter zou niet weten bij wie ik dan moet zijn.
Breng ik het naar de gemeente dan gaat het alsnog de afvalbak in en betaal je aan de hand van het volume.
Nu neemt dat spul best veel ruimte in dus mijn 1e doel is om het plastic te verkleinen.
Ik zie dan wel oplossingen voor plastic flessen ed. maar ik heb dus echt hard plastic waar ook nog wel eens een schroefje oid. in kan zitten.
De apparaten die ik dan zie kosten al snel een paar duizend euro dus dat is geen optie.
Dus heb al gekeken naar mijn takken hakselaar maar daar past zoiets niet in.
Hoe zou ik deze behuizingen wel eenvoudig en goedkoop kunnen vermalen/verkleinen zodat er veel meer in een bak past voordat deze vol is?
Wat dacht je van een hakselaar die voor bomen en takken wordt gebruikt? Dan wel een van de zwaardere soorten.
Wij gebruiken op het werk een maalmolen voor het verkleinen van produktie-afval.
Als je een specifiek adres zoekt, of iemand om mee te sparren heb ik dat wel voor je.
Inzameling:
Wij hebben een speciale bak voor apparatuur, b.v. telefoons, printers, oude laptops e.d.
Die worden opgehaald als ze vol zijn en daar worden ze gerecycled.
Er zijn bedrijven die dit voor je regelen.
Het scheelt misschien dat wij geen installateur zijn of iets dergelijks, alleen kantoor materialen e.d.
Klopt maar als ik een bedrijf inschakel dan kost het geld.
Als je losse printplaten inlevert dan krijg je daar minimaal 65 cent de kilo voor.
Lever je trafo's in dan levert dat 46 cent de kilo op
Dat geld gaat hier naar de personeelsvereniging waar we jaarlijkse uitjes ed. van betalen.
Meestal leveren de oude metalen ed. toch snel meer dan 1000 euro per jaar op.
Dus sta ik een paar avonden alles uit elkaar te slopen en te sorteren en vrijwel alles kan hergebruikt worden behalve de plastic behuizingen.
Misschien goed om ipv. een personeelsuitje eens te gaan sparen voor een deftige maalmolen omdat dit afval best veel ruimte inneemt.
Ik ben als elektra installateur aangesloten bij een organisatie die gratis elektronica afval ophaalt. Ik heb 4 bakken staan: 1 voor complete armaturen zonder lichtbron, 1 lichtbronnen en 2 voor elektronica, incl elektronische apparaten. Daar mogen ook grote apparaten bij eventueel.
Ze komen gratis de bakken wisselen als ze vol zijn en voor de armaturenbak krijg je nog een kleine vergoeding per gewicht.
Zo hoef ik zelf weinig meer uit elkaar te halen en er wordt toch gerecycled.
Kan een mogelijkheid zijn, maar als je zelf al zoveel uit elkaar haalt, kan zo'n vermaalmachine ook wel een aanvulling zijn.
Ik zou er zelf geen tijd insteken om alles uit elkaar te halen, dat is bedrijfsmatig volgens mij te duur.
Armaturen worden hier dus ook uit elkaar gehaald.
raster/reflector is vaak aluminium 86 cent de kg
voorschakeltrafo's leveren 56 cent op per kg
koperdraad (is maar heel weinig wat er in een armatuur zit) iets meer dan een euro de kg
metalen achterbak 15 cent de kg.
TL buizen kun je gratis inleveren via wecycel
En het klopt dat eigenlijk het te duur is om het zelf uit elkaar te halen, maar hoe duur is het dan om voor de TV te zitten of iets anders te gaan doen?
Voor mij is het gewoon ontspanning, nergens aan hoeven te denken en een avond in de maand wat spullen uit elkaar slopen en we kunnen er vaak 1 of 2 keer per jaar een leuk uitje van betalen of iets voor in de kantine kopen oid.
En qua duurzaamheid ook goed om te doen natuurlijk.
Recyclen van het kunststof is wel lastig natuurlijk, er zijn zoveel soorten en kleuren, en dan hebben we het nog niet over eventuele toevoegingen. Van de mix kun je alleen maar inferieure producten zoals die paaltjes op de hoek van de weg van maken.
Verder niet heel veel verstand van het recycle proces maar kan me goed verstellen dat het links- of rechtsom uiteindelijk toch gewoon verbrand wordt.
Hoe dit efficiënt en goedkoop plat te maken is ook een lastige, wellicht heb je een hydraulische pers staan waar je iets van een bak voor kan maken?
Je brengt me wel op een idee. met de hydraulische pers.
Heb nl. ook een zware trilplaat staan, eens kijken wat ik daar mee kan.
Trilplaat werkte dus niet want die moet je eerst bovenop de behuizingen zien te krijgen en die is veel te zwaar op er bovenop te tillen.
Maar denk de oplossing te hebben gevonden nl. gewoon met de tafelzaag in hapklare brokken zagen die wel in de hakselaar passen
Dus als je 2 van deze dozen vol hebt.
met plastic behuizingen van telefoontoestellen, printers, telefooncentrales en wat al niet meer
en haal je die door de hakselaar dan blijft er dit dus maar van over.
Veiligheidsbril en gehoorbescherming is wel nodig want vooral de oude NT1 kastjes voor de ISDN2 telefonie dat zijn dingen die veelal uitgehard zijn en die met veel geweld uit elkaar spatten.
Maar........., nog 6 dozen te gaan en dan is alles aan stukjes.
Goed bezig.
Ik weet niet waar je woont maar hier is er naast de grofvuil stort, waar je heen kan met alle betaalde afvalstromen een klein milieu plein waar je gratis heen kan met dingen zoals metalen, papier, glas en chemisch afval.
Daar staat ook een container voor hard plastic, zoals tuinstoelen. Als het schoon genoeg is, mag bovenstaande daar ook in.
Het moet dan wel echt schoon zijn, bij bijvoorbeeld printers moeten de inkt opvang kussens eruit, enzovoorts. Printer begin ik niet meer aan, maar ik vind het ook lekker om te doen.
Als je veel hebt dan zou je hier ook geld voor kunnen krijgen. Moet het kunststof wel per soort gesorteerd zijn. Heb er ooit eens naar gekeken, maar voor mij was het de moeite niet. (zou ondertussen ook weer veranderd kunnen zijn, net als dat oud papier bijna niks meer waard is)
Nog even opgezocht, voor een deel moet je betalen, voor sommige kan je iets krijgen bij grote hoeveelheden, is niet de moeite.
Blijkbaar hebben we bij ons geluk, want het lijkt hier een uitzondering te zijn dat het gratis mag.
Voor particulier gebruik kan dat ingeleverd worden maar had al gevraagd en deze hoeveelheid van deze materialen wordt als bedrijfsafval gezien en dan is er alleen maar een betaalde afvalstroom.
Voordeel is wel van alles slopen dat ik, na alle schroefjes er uitgedraaid te hebben, nu wel de wereld aan alle onmogelijke maten en vormen schroefjes heb. (bijna 3 Kg)
Printers heb ik ook niet veel alleen wat laserprinters die het in de loop der jaren hebben opgegeven.
Daar zitten echter wel prachtige motoren en gehard stalen asjes in.
Niet teveel vragen, maar ook niet teveel tegelijk wegbrengen.
Ben wel nieuwsgierig welke hakselaar je gebruikt.
deze dus
Ik had hiervoor er een met een wals maar deze heeft dus messen in de vorm van een taps toelopende trommel en ik moet zeggen dat deze messen zich dus niets aantrekken van een stukje plastic maar ook als je er dikke takken in stopt dan gaat deze minder snel verstopt zitten als de uitvoering met wals.
Nadeel is dat je wel altijd de bak er onder moet hebben en je deze regelmatig even door elkaar moet rammelen om het maalsel te verspreiden in de bak en een volle bak best zwaar is om te tillen.
Terwijl ik bij de oude alles gewoon op de grond kon laten vallen en je simpel met de mestvork in de kruiwagen of groene bak kon scheppen.
Leuk dat het met kunststof en een relatief eenvoudige machine lukt, ik had een paar maten groter verwacht.
De meeste hakselaars zijn wel 1800W terwijl deze 2500W is, misschien dat dit helpt.
Maar ook bij mijn oude Wolf (was ook 2500W) daar hoorde je dat hij het moeilijk had om door sommige takken te komen en liep ook regelmatig vast, terwijl deze gewoon doorgaat en alleen als je soms net een dikke noest oid. hebt dan hoor je hem pas kreunen of gaat hij piepen met "dit gaat me niet lukken" .
Maar even een paar keer heen en weer en die dikke harde noest gaat er ook door.
Mijn ervaring is dat alles door de molen gaat als het ook door de trechter past.
Met dit plastic heeft hij echter geen enkele moeite ondanks dat het toch veel gladder is dan normaal hout.
In mijn gemeente wordt het zogenaamde “harde plastic” apart ingezameld. Het mag niet mee in de PMD (plastic, metaal en drankverpakkingen) bak.
Zelfs zakken van bijvoorbeeld tuinaarde of meststof worden als “hard plastic” gezien.
