Plasmafilter monteren
Ik ben bezig me een verbouwing waar ook een nieuwe keuken in komt. Nu ben ik bezig om de afzuigkap te installeren, maar kom er niet hoe het moet met het plasmafilter. Ik kan ook helemaal niets vinden met voorbeelden hoe het allemaal kan en moet. Ik begrijp nu dat de gefilterde lucht via een rooster terug de ruimte in moet.
De afzuigkap komt in een koof (2 x 1m.) boven het eiland te hangen, waarbij het filter links van de afzuiger moet komen. Daar is nog wel ruimte, verder niet. Is het dan een idee om aan de korte zijde een rooster in de koof te maken en daar het filter voor te leggen die dan verbonden wordt met een rechthoekige buis?
Wellicht is een groot luik bij het rooster dan praktisch om makkelijk bij het filter te kunnen zonder de afzuigkap te moeten demonteren.
Iemand enig idee of ervaring hiermee? Foto’s zijn welkom.
Even een aantal foto’s ter verduidelijking. Zoals te zien is er aan de bovenkant geen ruimte. Maar nu ik het zo eens bekijk is het wellicht beter om een luik en rooster in de linkerhoek aan de langszijde te maken.
4801AAA2-0DB4-40B8-8BA2-B21B02E0FC71.jpeg 138F52FF-4901-470B-B165-4B672CF2CE09.jpeg 1D8F875D-2CB0-4D91-B1E3-6E14523C6CC8.jpeg EF814558-50FD-4C9A-8E71-74E0157168D8.jpeg
Staat er niets in de handleiding van die afzuigkap, hoe je een plasmafilter zou moeten monteren?
Wat is het merk en type van die afzuigkap?
Nee, staat er niet in. Het is de ATAG CU90511RM. Het filter kan met een rechthoekige buis aan de motor bevestigt worden, maar vanaf daar loop ik dus even vast.
Ik ga er van uit, dat het plasmafilter in de plaats van een koolstoffilter gaat komen.
In de handleiding (klik) staat voor het koolstoffilter:
"Koolstoffilter vervangen:
Raadpleeg de handleiding van de recirculatieset om het koolstoffilter te vervangen."
Heb je er zo'n recirculatieset bij besteld?
Edit: ik zie het al, dit is een heel speciaal model, plasmafilter heeft nummer HF4003 en kost alleen al bijna 1000 Euro (Atag prijs)
Hoe je dat moet bevestigen, zou je toch echt bij de fabriek moeten vragen, want daarvan kan ik online geen handleiding vinden..
Het plasmafilter komt i.p.v. een koolstoffilter idd, dus dan hoeft een recirculatieset niet, Dat zou dubbelop zijn
Niet zonder rooster. Maar sommige plasmafilters hoeven niet perse aan een rooster vast, die lozen gewoon hun lucht onder bijv een kookeiland en omdat er rondom bij de plint ruimte is kan hij daar de overdruk kwijt. Maar in dit geval is het specifiek voor de HF4003. Dus je moet de montagehandleiding hiervan achterhalen. Die hebben ze bij atag wel.
Lijkt erop dat deze ook rondom loost en dus het rooster gewoon dient als afvoer van die lucht. En dat hij niet eraan bevestigd wordt alleen maar de ingang van de filter op de uitgang van de afzuigkap.
Heb een foto van de montagehandleiding toegevoeg. Er staat dus dat de gefilterde lucht alleen via het rooster de ruimte mag verlaten en niet via naden, kieren etc. Maar dat lijkt me niet haalbaar. Er is bovendien ook helemaal geen uitgang aan de andere korte zijde. Daar zit de stroomafsluiting. De lucht lijkt aan alle kanten het filter te verlaten, dus dan krijg je hem nooit direct op een rooster aangesloten lijkt me.
Ze geven dus aan dat je een koofje moet maken in de koof die de lucht kanaliseert naar het rooster. Waarom heb je eigenlijk niet gewoon gekozen voor luchtafvoer naar buiten ?.
