Beste mede klussers,
Nu i.v.m. het aanbrengen van renovatielagen een deel van het grind van mijn dak verwijderd is kan ik nu opeens zien dat precies tussen twee afvoeren er water blijft staan.
En dat heeft daar blijkbaar al jaren lang elke keer onder het grind gestaan na regenbuien.
Het is de aflopende zijde naar de achterkant van het huis , dus naar de afvoeren toe.
Als ik denkbeeldig naar die kant ga staan heb ik links en rechts een afvoer , met ongeveer een 3 meter er tussen.
In die 3 meter is een strook van ongeveer 1.80 die wat lager ligt waardoor er daar water blijft staan i.p.v links en/of rechts naar de afvoer te lopen.
Ik denk zo'n 2 cm diep en 25/30 cm breed.
Het beste lijkt mij dus die strook wat op te hogen.
Ik heb het idee om met bitumenpasta en brede bitumen band daar een aantal stroken op elkaar in te plakken , zo dus het geheel een deel op te hogen en dat alles weer glad te strijken en uiteindelijk daarover de 4 lagen waterseal te rollen, afwerken met zilverzand en het grind weer aanbrengen.
Zodat het water niet meer in die mate daar blijft staan en er meer naar links en/of rechts wegloopt.
Lijkt dat jullie een goed dee?
