Plas tussen de twee afvoeren in....
Beste mede klussers,
Nu i.v.m. het aanbrengen van renovatielagen een deel van het grind van mijn dak verwijderd is kan ik nu opeens zien dat precies tussen twee afvoeren er water blijft staan.
En dat heeft daar blijkbaar al jaren lang elke keer onder het grind gestaan na regenbuien.
Het is de aflopende zijde naar de achterkant van het huis , dus naar de afvoeren toe.
Als ik denkbeeldig naar die kant ga staan heb ik links en rechts een afvoer , met ongeveer een 3 meter er tussen.
In die 3 meter is een strook van ongeveer 1.80 die wat lager ligt waardoor er daar water blijft staan i.p.v links en/of rechts naar de afvoer te lopen.
Ik denk zo'n 2 cm diep en 25/30 cm breed.
Het beste lijkt mij dus die strook wat op te hogen.
Ik heb het idee om met bitumenpasta en brede bitumen band daar een aantal stroken op elkaar in te plakken , zo dus het geheel een deel op te hogen en dat alles weer glad te strijken en uiteindelijk daarover de 4 lagen waterseal te rollen, afwerken met zilverzand en het grind weer aanbrengen.
Zodat het water niet meer in die mate daar blijft staan en er meer naar links en/of rechts wegloopt.
Lijkt dat jullie een goed dee?
Ik heb net weer even gekeken.
Er kwam wel wat water omlaag door de afvoeren zag ik.
Maar op het dak zag ik nu wel een grotere plas staan dan vanochtend.
Dat is ook wel logisch wat het regent nu flink hier maar ik schrok wel even.
De plas is ongeveer 1 cm diep en ik zag dat er bij de afvoeren ooit wat bitumen is gesmeerd waardoor er een klein randje is waardoor de doorstroming niet optimaal is.
Dat er geen grind op ligt zal ook wel schelen , de plassen kunnen zo immers wat dieper worden.
Ik heb met een borstel het water wat weggeveegd dus er staan nu minder dan eerder.
Ik heb ook door een stuk grind dat ik nog moet doen een doorgang vrijgemaakt naar een 3e afvoer in een andere hoek ook aan de achterkant.
In en tussen dat grind zit ook zoveel troep dat daar niet veel kon weglopen.
Nu kan er daarlangs ook water heen weglopen.
Het zal echt fijn zijn als alles achter de rug is, het is een enorme klus en het meeste doe ik alleen.
Ik moet nu wel een plan trekken hoe en of ik dat bewuste stuk wat ga ophogen.
