Plantenbak voor balkon
Hi allemaal,
Ik ben nieuw op het forum en zou graag jullie hulp willen vragen met het volgende:
Ik heb een plantenbak van douglashout gemaakt welke ik zou willen plaatsen aan de achterzijde van mijn huis (bij de groene lijnen op de foto). Hangend aan het balkon.
Nu is dit een buitenmuur en heb ik een metaalbewerker gevonden die beugels kan maken zodat ik de plantenbak kan ophangen (een standaard oplossing werkt niet want mijn muur is dikker dan de beugels normaal gesproken aan kunnen).
Maar wat ik me nog afvraag moet ik rekening houden met het gewicht dat aan de buitenzijde komt, dat de muur niet omver trekt. Hoe weet ik of deze muur dat aan kan? De dikte van de muur is 21,5cm.
Afmetingen van de plantenbak zijn 3.06m x 25cm x 25cm. Verwachting is dat als deze gevuld is met grond, planten, hydrokorrels, regenwater en het hout zelf minstens 150 kg kan worden.
Groet,
Melinda
Achterzijde 3.jpeg Balkonzijde.jpeg Plantenbak 2.jpeg Plantenbak.jpeg Balkonzijde (2).jpeg
Goed punt. afwatering aan de onderzijde van de plantenbak is gedacht en in de plantenbak zelf ga ik een laag plastic en een laag anti-worteldoek aanbrengen.
Als je zorgt dat het water goed weg kan lopen, heb je geen hydrokorrels nodig.
En als het water niet vlot genoeg weg kan, heb je niets aan hydrokorrels, want de boel verzuipt toch.
Neem een goed kwaliteit potgrond.
Muur kan het waarschijnlijk wel aan, in de bak gaat zo'n 180 liter 20 liter potgrond weeg om en nabij de 7,5 Kg dus 9 zakken potgrond zal max 70 Kg zijn.
Wat water er bij laat het dan 80 kg zijn.
Mijn dochter had hetzelfde probleem met ook een te dikke muur en daar heb ik beugels voor gemaakt van 3mm platstaal en 20mm breed.
Gewoon in de bankschroef zelf uit 1 strip een beugel gemaakt die precies klem op de muur kwam, telkens exact gemeten waar ik een bocht maakte en daarna nog 5 van deze beugels gemaakt. (ze had 3 bloembakken van 90 cm)
Moeilijkheid was dat bij haar de muur bekleed was met zink en dat de beugels binnen de kortste keren gingen roesten en lelijke roestvlekken op het zink veroorzaakte.
Dat heb ik opgelost door dikke krimpkous om de beugel te schuiven en toen warm te stoken met de schilders föhn zodat het er strak omheen kwam te zitten en het ijzer niet meer in contact kwam met het zink.
