Plankenvloer vastschroeven op Fermacell
Beste klussers,
Ik zie door de bomen het bos niet meer en krijg van iedereen een ander advies.
Ik heb massieve vloerdelen/planken zonder mes en groef en mijn ondervloer is Fermacell.
- De een zegt dwarsbalken leggen met daartussen glaswol om het klankkast effect tegen te gaan.
- De ander zegt een dunne foamlaag en daarna de planken in het Fermacell schroeven.
- De derde zegt OSB platen leggen en daarna de planken hier in vastschroeven.
Wat is jullie advies? Heeft iemand hier ervaring mee?
Alvast bedankt.
Groetjes, Ties
Het zit vastgeschroefd. Ik lees net op de Fermacell website het volgende:
...Indien de vloerdelen toch aan de FERMACELL Vloerelementen bevestigd moeten worden, dan kan dit op de volgende wijze: bijvoorbeeld houten latten (bijv. 18 x 50 mm) op de FERMACELL Vloerelementen schroeven, h.o.h. 500 mm, hierop de houten vloerdelen schroeven of nieten.
Ik denk dat ik voor deze optie ga, maar dan wordt er dus wel in de Fermacell geschroefd, moet dat met de speciale Fermacell schroeven?
Maar nog belangrijker: moet/mag ik tussen de latten nog glaswol o.i.d. leggen? Dit staat niet aangegeven op de Fermacell website.
Ze zijn denk ik zo'n 50 cm breed en 1 of 1,5 meter lang. Ik ben niet op locatie nu namelijk.
Volgens mij zit er wel lijm tussen de naden.
Dan is het waarschijnlijk een zwevende vloer, voor het geluid is aangebracht.
Deze vloeren bestaan uit 2 lagen fermacel met er onder een harde persing steenwol.
Is dit het geval is niet aan te raden om de vloer vast te zetten door die platen heen.
Want dan creëer je weer contact met de onder vloer.
Meestal verlijm je dan de vloerdelen weer op de fermacel.
Want vastschroeven op de fermacel is niet aan te raden.
Dit is vaak maar 12 mm per laag dus 24 mm dik.
En omdat het vezelcementplaten zijn is dat vaak niet sterk genoeg om er iets op vast te schroeven.
rene
Dus ik zou de planken op rachels/latjes moeten vastschroeven?
Dan weet de voorgaande vragen, wat is beter? Rachel of compleet OSB platen eronder leggen? En in het geval van rachels: mag en/of moet ertussen nog osiolatie worden aangbracht?
Verstandig is dan om er een laag OSB en of spaanplaat onder te leggen.
En daarop de planken vast te zetten.
Zo blijft dender vloer bestaan.
Wel de vloer 10 mm van de wanden af houden anders krijg je weer dat de vloer contact maakt met de wanden.
Die kier opvullen met een rugvulling en of een zwelbandje en daar de plint weer overheen.
