Planken zoldervloer uitvlakken
We hebben een zolder verbouwd tot slaapkamer. We willen een klik PVC vloer zelf leggen (met ondervloer).
De planken van de zolder zijn redelijk krom getrokken, en er is een oud trappengat en gat voor openhaard dicht gemaakt.
Dit maakt dat de vloer niet geschikt is om direct een afwerkvloer over heen te leggen.
Kan ik deze 'egaliseren' met 12 of 18 mm dik OSB? En daarna de klik PVC?
Zou 12 mm voldoende zijn?
Ik heb zo'n vloer een keer aangepakt met undelayment 18mm. Voor de zekerheid toen verlijmd met lijmkit tegen kraken (en voor een stevigere vloer). Wat het risico is zonder lijm weet ik niet.
Schroef sowieso de platen in de balken met voldoende lange schroeven. Het liefst schroeven met een gladde schacht zodat de platen goed aangetrokken worden. Al trekken kwaliteitsschroeven bijna altijd wel goed aan. Ik denk aan 4x70 of nog beter 4.5x80. Controleer de vlakheid goed met een lange rij. Als de vloer niet teveel hoogteverschillen vertoond is 12mm waarschijnlijk al voldoende. Vul die grote kier op de eerste foto eerst op met hout.
