Planken zagen
Hoe kan ik met hard plastic beplakte planken zagen met mijn cirkelzaag, zodat de randen er niet gerafeld uitzien?
Het moet kunnen: Ikea keukenkastjes hebben ook geen rafels. Een scherpe zaag is natuurlijk een eerste vereiste, maar dat is kennelijk niet voldoende. Steeds boven en onder een extra vastgeklemde lat meezagen is wel erg omslachtig.
Bij voorbaat dank voor een advies.
Matelot
Je kunt een fractie naast de geplande zaagsnede met een scherp mes een snede maken in het plastic, zodat het plastic in feite niet gezaagd wordt.
Een andere optie is om iets ruim te zagen en dan het laatste eindje eraf te schaven.
Die mes optie werkt niet met hardplastic. De professioneel gezaagde platen worden met een ritszaag voorgesneden. Die zaagt aan de onderzijde als het ware een kleine groef die een haartje breder is dan de zaagsnede zelf. (alles gebeurt in één zaag-gang op dezelfde machine)
Die optie met een lat is vrijwel de enige mogelijkheid voor de amateur, die lat hoeft alleen aan de bovenzijde bij gebruik van een handcirkelzaag.
Het is wel een vereiste om ook een geschikt zaagblad te gebruiken!
Veel tanden, negatieve spaanhoek. Niet goedkoop overigens!
Er is nog een andere optie maar die is net zo bewerkelijk als de lat en voor een onervaren zager niet meteen aan te raden. [met alle respect uiteraard :wink: ]
