Planken vloer over beton en hout
Hallo, we hebben pas een huis gekocht (bouwjaar 1955) en willen een massief houten vloer leggen (zwevend) in de woonkamer.
Het voorste gedeelte van de kamer heeft een houten vloer en het achterste een vloer van beton.
Er zit geen nivo verschil tussen het houten en betonnen deel en er bevind zich geen kruipruimte onder.
Mijn vragen zijn.
-gaat dit voor problemen zorgen door bv werking ondervloer
-ik heb gelezen dat bij betonnen vloeren dampfolie moet worden gebruikt, moet dit dan doorgetrokken worden over het houten deel of juist niet
-welke soort ondervloer is het meest geschikt voor deze situatie, denk aan loopgeluiden houten deel.
Alvast dan voor de reacties.
Geen idee, ik ga zo meteen klussen en dan zal ik eens kijken, de planken zijn ondanks de leeftijd nog in perfecte staat.
Ik heb dezelfde situatie en heb van de leverancier 2 verschillende ondervloeren gekregen, beide zijn dampdicht en op de overgang heb ik ze dampdicht aan elkaar geplakt met tape. Er zal met name verschil zitten in geluidsdemping zijn tussen de 2 ondervloeren denk ik.
Vraag eens na bij de leverancier welke vloer zij adviseren.
Dat lijkt me niet verstandig, als de onderliggende houten vloer niet kan ademen rot die met verloop van tijd weg.
Coko schreef:
.........het houten en betonnen deel en er bevind zich geen kruipruimte onder.
De vraag blijft of dit geldt voor zowel de houten- en de betonnenvloer en indien "Neen" wat dan wel onder de toplagen zit.
Pepjo schreef:
Wat zit er onder de huidige houten vloer? Zand ? Beton ?
Ben net terug van een dagje klussen
Ik gaf in mij openings post aan dat er geen kruipruimte onder het houten deel bevond. Dit was mij tenminste verteld door de vorige bewoners die er ruim 50 jaar hebben gewoond.
Bij nadere inspectie blijkt de vloer op houten balken te zijn vertimmerd en daaronder iets van een droge kruipruimte.
Als je kunt zien of die kruipruimte ook geventileerd is, dan zou dat mooi zijn.
Als dat het geval is, dan kun je inderdaad folie gebruiken en daaroverheen van die groene platen van houtvezels als ondervloer.
