Planken nagelen/vijzen?
Beste forumleden,
ik moet planken aan de kepers slaan om dan daarna te kunnen isoleren. Iedereen heeft het over nagels schieten. Maar kan ik die niet gewoon eraan vijzen met spaanplaatvijzen? Dit is voor mij veel beter doenbaar. Een nagelschieter kan ik niet zomaar ergens van iemand gebruiken. Vijzen zal misschien iets duurder zijn... Maar heeft het ook een nadeel? Doe ik hiermee iets kapot wat met nagels niet zou kapot zijn?
Alvast bedankt.
Nee hoor, naast dat het wat langer duurt en waarschijnlijk wat duurder is heeft het alleen maar voordelen.
Zit je nl. verkeerd of wil je het ooit weer eens demonteren dan kun je simpel alles weer losdraaien terwijl je met nagels de koevoet er bij moet halen.
Splijt je hout dan simpel eerst even voorboren.
suc6
Gerrit
Als je die nagels in een tacker/nietpistool hebt dan gaat het gewoon veel sneller.
suc6
Gerrit
Dit mag eigenlijk toe.
Ben al goed vooruit met planken vijzen. Er zijn wel nog een aantal moeilijke plaatsen die in compartimenten moeten ingedeeld, om dan cellulose in te blazen.
Bedankt.
