Boeideel plank met groef
Hallo allemaal,
Ik probeer een houten plank te vinden die lijkt op die op de bijgevoegde foto – hij wordt gebruikt onder de dakrand/het dakbeschot. Het lijkt een platte houten plank te zijn met een decoratieve groef aan de onderkant, mogelijk voor esthetische of functionele doeleinden.
Kan iemand mij vertellen:
Hoe dit type plank heet?
Of het verkrijgbaar is bij de meeste houthandels of bouwmarkten?
Of dat het iets is dat op maat gefreesd moet worden?
Ik waardeer eventuele tips of links naar waar ik het kan vinden. Bedankt!
Is moeilijk te zeggen zo, het lijkt wel 2 lagen multiplex eerst een hoog deel en een strook eronder?
Als je het sloopt zie je het, onderplezier zou je kunnen open zagen en dan kun je het zien hoe het is opgebouwd.
Ik gok frezen.
Waarom heb je het nodig?
Als rot: dan een stuk eruit halen (dat moet dan toch) en namaken.
dikte en breedte van de plank is dan het startpunt.
