Planken in nis bevestigen
Ik heb een nis (38 * 110 cm en zie afbeelding van bovenaf) waarin ik een 4-tal 30 mm multiplex planken wil bevestigen om er spullen van max 15 kg per plank op te plaatsen.
De nis bestaat aan alledrie kanten uit een stenen muur en aan de linkerzijde bevind zich een knik, waardoor ik net geen rechthoek heb.
Idealiter zou ik mijn planken blind bevestigen, maar ik denk dat dat door die knik niet mogelijk zal zijn.
Ik wil de planken namelijk wel de hele nis laten vullen (geen kier aan de linkerkant).
De knik loop echter niet tot het plafond, dus ik kan wel van bovenaf de planken in de nis laten zakken.
Ik ben daarom van plan een klein hoekje uit de planken te zagen en ze te laten zakken en dan te bevestigen aan de muren.
Mijn vraag:
Hoe kan ik de planken het best en mooist bevestigen?
Zou een 4-tal anker hoekankers per plank van 30mm x 30mm genoeg draagkracht hebben?
Of ziet iemand andere / betere opties?
Alvast dank voor jullie ideeën!
Mvg,
Maarten
Rechts en links per plank een hoeklijn tegen de muur schroeven. Hoeklijn niet groter dan de dikte van de plank. Mooiste is om het deel van de plank dat op de hoeklijn rust in de plank te frezen. Dan is het ook een blinde bevestiging.
@Vonken_trekker Dank voor de snelle reactie.
Met een hoeklijn lijkt het me wel veel freeswerk om strak af te werken?
hoeklijn infrezen, ook het gedeelte voor de muurschroeven..
En is dat freeswerk voor een beginner te doen?
Op het moment heb ik geen frees, maar wel bereid om er eventueel een aan te schaffen.
Maar wellicht werkt de optie met de ankers ook? Want ik vermoed dat dat een stuk eenvoudiger gaat zijn.
Als je de plank iets smaller maakt dan hoef je aan de zijkanten niet te frezen. Enkel het deel aan de onderkant dat op de hoeklijn rust.
Makkelijkste is als je iemand kent met een freesbank, dan is het zo gepiept.
Hoekankers kan ook natuurlijk. Is maar net wat je zelf mooi vindt.
Ik ga de freesoptie verder bekijken.
Als dat niet lukt worden het toch hoekankers.
Zou 4x 30x30mm hoekankers met rib genoeg zijn voor 15 kg? Grotere hoekankers wordt weer minder mooi, maar wil ze ook niet later moeten vervangen als ze te klein blijken.
paswol
