Plank ophangen...
Ik wil graag een plank ophangen in de keuken, maar dat is nog niet zo simpel. Er hangen 2 bovenkastjes en daartussen wil ik een plank bevestigen van plm 40 cm breedte om een oventje van 10 kg op te plaatsen. De onderkant moet dus gelijk zijn aan de onderkat van de kastjes. Maar onder de plank moet een afzuigkap worden bevestigd. Hoe bevestig je dan de plank? Mijn plan zou zijn 2 hoekjes aan alle 3 de zijden (muur en 2 kastjes) en daar de plank op leggen. Maar die hoekjes zijn er eigenlijk niet voor. Aan de andere kant is het niet een geweldig groot gewicht.
Iemand een idee?
Misschien het zelfde principe als in een kledingkast?
gaten boren in de 2 kastjes, nokjes aanbrengen, en de plank erop leggen,
en dan natuurlijk wel uitsparingen maken waar de nokjes invallen zodat
de plank dus gelijk komt met de onderkant
Waarom zijn die hoekjes er eigenlijk niet voor?
Mits goed aangebracht kan je er toch aardig wat gewicht mee dragen.
De hoek dan wel onder de plank en er niet van boven opschroeven.
Eventueel aan de binnenkant van de kastjes een extra stukje hout voor meer grip van de schroeven omdat de keukenkastje van spaanplaat zijn.
Dank voor de antwoorden!
Tjsa ik dacht dat de hoekjes meer ter versteviging waren, dus voordat ik aan het klungelen sla heb ik het toch maar even nagevraagd...
Ik ga het met de hoekjes proberen: bedankt voor de tip!
Groet,
Arnold
