Plank op de wasmachine
Ik wou een plank over de wasmachine en droger leggen om één vlak te creëren maar nu is mijn vrees dat de trilling via de plank wordt overgebracht naar de zijmuren waar de plank tussengeklemd komt te zitten en dat de buren daar last van krijgen.
Is die vrees terecht of niet? Ik heb geen zin om telkens die plank eraf te halen als ik moet wassen.
Is inderdaad niet verstandig. Maar waarom niet gewoon met een paar plankdragers?
Bijvoorbeeld:
Bedankt voor de suggestie, dat is het overwegen waard. Dan komt het werkblad wel een stuk hoger. Ik zal eens kijken de volgende keer dat ik in de bouwmarkt kom.
Zo veel hoger hoeft het toch niet te komen als de beugels aan weerszijden van de apparaten zitten? Je hebt overigens wel een paar flinke beugels voor nodig, want zo'n werkblad zal aardig wat diepte hebben. En tussen de droger en wasmachine zal dan ook een beugel moeten komen om doorbuigen te voorkomen.
Het is inderdaad gecompliceerd. Misschien dat ik tussen wasmachine en plank wat rubber, siliconen of vilten doppen kan leggen. Ik heb ook nog een plaat gemelamineerde triplex gevonden die vrij licht maar stevig is en dus makkelijk even weggehaald kan worden. Ik zal in het weekend eerst die formicaplaat proberen. Met een beetje geluk is dat de oplossing.
Weet niet wat je op de plank wil leggen/zetten, maar het is ook oppassen dat dat er niet af trilt.
Drie van die beugels (zijkanten en midden) en desnoods de plank nog verstevigen met twee latten/balkjes, afhankelijk van het gewicht wat er op moet komen en het materiaal en dikte van de plank. Met bv. 18mm multiplex is extra versteviging waarschijnlijk niet nodig.
De beugels aan de zijkanten kan je ook vervangen door een balkje tegen de muur. Misschien de beugel in het midden ook als je balkjes rondom doet.
Bedankt voor uw reactie. Vanmorgen heb ik om het te testen een plankje op de wasmachine gelegd en een was gedraaid, maar zelfs als de machine trilt door centrifugeren maakt hij niet genoeg beweging om de muur te raken, dus ik denk dat ik rustig een plank over wasmachine en droger kan leggen, als die maar een millimeter korter is dan nodig om de muur te raken.
Mooi is anders overigens, maar ja een groot werkvlak is ook wat waard. :)
Leg een paar rubbers onder de plank, dat vermindert het trillen behoorlijk en de plank verschuift niet.
