Plank onzichtbaar op een muur bevestigen
Hallo klussers,
Misschien heeft iemand van jullie een idee hoe ik de volgende klus kan oplossen:
Ik heb in mijn half open keuken een muurtje staan (gemaakt van Ytong-blokken 10 cm breed), waarop ik een plank onzichtbaar wil bevestigen; dus zonder lelijke stoelhoeken aan de onder/zijkant. De plank is 20 cm breed en 3,2 cm dik (t is een deel van mn aanrechtblad).
k zat zelf al te denken aan keilbouten, maar dat lijkt me ook niet alles, want hoe bevestig ik die dan :denk: ?
Heeft iemand een goede tip hoe dit te bevestigen :prima: ?
Het is de bedoeling dat de plank boven op het muurtje komt te liggen, zodat er een "bar"-idee ontstaat.
Sorry dat ik daar niet geheel duidelijk in ben geweest
Zit te denken aan dikke lange deuvels die je met montagekit vastzet in de blokken en lijmt in de plank. Stuk of vijf aan elke kant.
Krijgt de plank veel te verduren of is het alleen afwerking en wat potjes en flesjes erop?
Ik denk dan aan montagekit. Plank eventueel een tijdje klemmen tussen plafond en muurtje met een paar latten en een beschermplankje tegen het plafond.
Een strook hechthout, die iets breder is dan de wand, vastzetten met schroeven op de bovenkant van de gipsblokken, van onder af het deel van het aanrecht op de hechthout strook schroeven.
Wordt de plank verder nog afgewerkt? Anders kan je ook nog gewoon schroeven en wegplamuren, of je lijmt daar weer een tweede plank op.
Allen hartelijk dank voor de reacties.
De bedoeling is dat er gewoon wat potjes en flessen op komen te staan, verder geen zware dingen. De plank wordt verder ook niet meer afgwerkt met een tweede plank of zo, aangezien de plank al gelamineerd is met de print van het keukenblad.
Het idde van montagekit te samen met de dikke lange deuvels en dan klemmen tussen plafond en plaat lijtk me de meest practische oplossing. Mochten er nog andere goede ideeën zijn, die hetzelfde resultaat geven....reacties blijven welkom.
