Plank boven wasmachine en droger
Ik wil boven mijn masmachine en droger, die naast elkaar staan, een plank maken. De apparaten staan tussen twee muren in met de breedte daartussen ca. 130cm.
De plank wil ik, ivm trillen etc, niet op de apparaten leggen, dus de plank moet een paar cm daar boven komen.
Welk hout kan ik hier het beste voor gebruiken, hoe voorkom ik dat deze doorzak en wat is de beste montage aan de zijkanten?
Plaats even een foto. Wat zijn de materialen van de muur erachter en aan de zijkanten? Wat moet er op de plank komen te staan?
Ik heb voor nu geen foto, maar de achterwand is een betonnen muur en de zijkanten zijn gewone tussenwandjes (gipsblokken).
Er komen wat pakken/flessen wasmiddel op te staan en een wasmand.
Bij 1.3m overspanning red je het niet met spaanplaat.
Ik zou vier plankdragers tegen de achterwand monteren, dan is het stevig.
2 balkjes van muur naar muur: dus balkjes van 130cm, daarop de plaat. (hoe plaats je anders balken van muur naar muur?)
Je kijkt dan tegen een balkje van 4cm dik aan waar de plaat op ligt.
Omdat de plaat 60cm diep zal worden, zit je anders met behoorlijke plankdragers.
Als er geen hele zware dingen op komen, dan is alleen een werkblad / keukenblad ook prima.
Een wasmachine is ongeveer 60 cm diep. Neem een dun aanrechtblad van de bouwmarkt. Die zijn niet zo duur en behoorlijk stevig. Ziet er meteen netjes uit.
Een frame rondom van drie metalen hoekstukken, die op verschillende punten vastmaken aan de muur.
Daarop het blad die je weer vast kan maken door schroeven door de metalen hoekstukken.
Wel de hoekprofielen overal van tevoren op de juiste plekken voorboren.
(niet makkelijker of sneller als met hout maar wel veel dunner)
4 x stokschroef m8 (2 links en 2 rechts)
plank (blad) erop leggen, tikje geven zodat je de afdruk van het schroefdraad in de plank ziet.
Plank eraf, iets uit de plank vijlen (of frezen) , plank weer terug leggen.
