Plank boven condensdroger, afstand ??
Ik zou graag nog een plank boven m'n droger willen. Maar wat is de minimale afstand die ik vrij moet houden ? Er staat niets in de handleiding. Het is een condensdroger van Siemens.
De plank boven de droger wordt van spaan net als de andere plank helemaal bovenaan. Eventueel kan ik er een plaatjes gipsvezel onder maken om het brandwerend te maken.
Het liefst wil ik de plank op zo'n 20cm boven de droger, als dat veilig is.
De afstand van de bovenkant van de droger tot de hoogste plank is 60 cm. De ruimte tussen de wanden is 110cm.
Bedankt !
Als je niet dagelijks bij de achterkant hoeft zou ik de bovenkant een paar cm vrijhouden, tegen het meetrillen, en daar een plank maken.
Mocht het ding spontaan ontbranden dan helpt een gipsplaatje in een verder geheel spaanplaten omgeving niet zoveel, lijkt me.
OK, bedankt. Ik hoef dus niet perse een opening van 20 cm ofzo vrij te houden aan de bovenkant.
Gipsvezel leek me wel zo veilig vlak boven de droger..... Geeft me net iets meer tijd om te reageren op de rookmelder die er boven hangt. (en het houten dak wat er boven zit :) )
Bedankt !
Heren,
De plank is gemonteerd, op zo'n 10 cm boven de droger.
Na overleg met een kennis die bij de brandweer werkt er toch maar een plaatje gipsvezel eronder gemaakt. Veel branden beginnen toch bij de droger/wasmachine en zijn stelling was dat elke minuut die je extra kan hebben door zo'n vezelplaat is er weer een om weg te komen.
Maar, dit topic kan wat mij betreft dicht.
Bedankt !
