PascalSu
Volgende probleem. AEG Electrolux Arctis 75210GA vriezer blijft vriezen ver boven de ingestelde temperatuur (-18°).
Ik heb het hele toestel gedemonteerd. Vervolgens de thermische onderbreker (afbeelding toegevoegd) op Ohmse waarden doorgemeten. Deze lijkt nog in orde. Ik benadruk lijkt (en eigenlijk weet ik ook niet exact wat de functie van deze component is). Ik ben er ook mee naar de shop gegaan en daar had men dergelijke component nog nooit moeten bestellen... Ik vermoede dan ook dat dit niet het issue was. Vervolgens heb ik dan toch ook een sonde gevonden in het toestel. Deze hangt aan de printplaat en daar dacht ik dat er een slecht kontakt was. Gezorgd dat het mooi kontakt gaf en vervolgens alles terug gemonteerd om te zien wat het gedrag was na terug opstarten. Zelfde issue. Doorvriezen tot rond -30 graden ...
De sonde vervolgens ook op ohmse weerstand doorgemeten. Die lijkt ook in orde (en is trouwens in de wand van de diepvries ingegoten.
Ik vraag me nu af wat eigelijk het vriezen doet afslaan. Die thermische beveiliger of de sonde.
Enig idee ?
Als deze 2 componenten het nog doen dan kan het enkel nog de sturing door de printplaat zijn ...
Alvast dank.
Ps. heronder een link naar mijn foto van de thermische beveiliging. Ik heb deze ook geupload via de knop die daarvoor voorzien is op deze pagina. Hopelijk is die zichtbaar.
Enig idee ?
Alvast dank.
