Plakplastic van raam verwijderen
Een kleine vraag, ik heb al gezocht op het forum maar het antwoord niet gevonden.
Ik heb plakplastic op mijn ramen. Op de een of andere manier zakt dit langzaam naar beneden c.q. krimpt het. (vanwege de warmte van de zon op het raam? )
Het ziet er echt niet meer uit en ik wil het eraf halen.
Hbe na verwijderen van een klein stuk plastic al geprobeerd de lijmresten met terpentine en met stickerverwijderaar er af te halen. Dat gaat nauwelijks. (krijg alleen een lamme arm van het vegen en boenen)
Het beste werkte nog groene zeep , gek genoeg. Maar dit blijft dan nog een zeer langdurig werkje. En heb ramen over de hele breedte van mijn huis...
Heeft iemand De Tip om dit spul er makkelijk, zonder krassen op het glas te maken, weg te krijgen?
Heel erg bedankt alvast!
Maaike
Heb je een haarföhn al geprobeerd ?
Langzaam verwarmen, oppassen voor het glas en grote kans dat je het er zo aftrekt.
Met een föhn zou ik voorzichtig zijn bij dubbel glas, een breuk zit er snel in, bij enkel glas is het geen probleem.
Stanley mesje en brandspiritus , thinner lost de lijm op ,verdampt en de lijm lijmt weer
van boven open maken en dan een klein scheutje spiritus gebruiken .
Er bestaan ook speciale verwijderaars voor, weet niet hoe die heten
gr
Schoonmaken kun je met thinner en daarna met autopoets nog een keer nabewerken geen grove.com poetsgebruiken maar een zachte werkt perfect, Je hebt ook nog een ruitenreiniger ook in poets vorm daar verwijderde je gemakelijk de deel 3 sticker mee.
sandragaspar
