Plak PVC + Flex Pro ondervloer
Dames, heren, beste Klussers,
Zojuist kom ik bij de vloerenboer vandaan en die raad mij aan om in mijn specifieke situatie een plak PVC vloer te combineren met een Flex Pro ondervloer (zie foto).
Situatie:
Ondervloer op verdieping met Underlayment met daarbovenop vloerverwarming in Fermacell platen (dichtgesmeerd).
Reden Plak PVC:
omdat de kleur die we willen nergens te vinden is in klik PVC.
Reden Flex Pro:
omdat egaliseren geen optie is ivm draagkracht oude huis.
Wat is jullie ervaring met Flex Pro en wat zijn jullie gedachtes bij deze combinatie?
Mvg
J
Ik heb er zelf geen ervaring mee maar heb het wel bij iemand anders gezien en op het eerste gezicht heel DIY-vriendelijk maar als je verder in detail kijkt laat het toch te wensen over. Dit komt omdat die ondervloer, met enkel een lijmlaag aan de bovenkant, niet vastzit aan je constructievloer. Heb je dus ergens een kuiltje, en loop je daar in dan komt het ergens anders omhoog. Op den duur loop je alles kapot, ben ik bang. Maar ik heb het nog niet ouder dan een maanden zien liggen...
Je moet het een beetje vergelijken met kliklaminaat zonder klikrandjes koud tegen elkaar aan leggen, zal er ook best uitzien totdat er geleeft gaat worden.
Wat weet je over de draagkracht van je huis? Hoe weet je dat die onvoldoende is? Egaline zou ongeveer 1.5KG per m2 per millimeter wegen, zeg dat je huis 50m2 betreft en je 4mm egaline toepast. Dan komt er in totaal 300kg bij (als al het water uit de mix is). Als je constructie dat al niet kan hebben zou je ook geen 5 volwassen personen in huis mogen hebben, laat staan als die allemaal bij elkaar staan/zitten, egaline ligt verspreid.
Voor plak pvc heb je gewoon een gladde en vlakke ondervloer nodig. Egaliseren is daardoor eigenlijk altijd noodzakelijk, of je moet aan de gang met een jumpax ondervloer o.i.d.
Egaliseren is de enige juiste weg in combinatie met de vloerverwarming. Plakken op zo'n dunne ondervloer als de voorgestelde flexpro ondervloer lijkt mij vragen om problemen.
Fermacell op underlayment. Veel vlakker ga je het niet krijgen.
Als het dichtsmeren niet perfect is gegaan dan is 1 mm egaline waarschijnlijk al genoeg. Iets dikker is wel makkelijker werken.
