Plafonventilator aan gipsplaatplafon
Ik heb een plafonventilator gekocht, en ik wil deze in de woonkamer hangen, maar als plafon heb ik gipsplaten (huurhuis).
Is zo'n ventilator aan zo'n plafon te hangen, zoja hoe.
Hoe kan ik erachter komen hoe de balken boven de gipsplaten lopen? is dat met kloppen en horen te merken?
En dan nog even een vraagje over de ventilator, hier zit een tussenstuk tussen de montageplaat en de ventilator zelf, hierdoor komt die lager te hangen: wat voor een nut/gebruik heeft zo'n tussenstuk
alvast bedankt
Vaak zit het tussenstuk met een soort kogelgewricht in de plafond bevestiging vast. Deze kan dus onafhankelijk bewegen.
Om een ventilator aan gips te hangen? Zit er niet een schroot oid in de buurt. Ik zou minimaal een schroef goed in het hout vast willen hebben.
De andere bevestigingspunten zou je met een hollewandplug kunnen doen. Waarbij je denk ik beter een spreidplug kunt nemen dan een wokkelplug. Plafond gips is vaak maar 9,5mm en heeft niet veel houvast.
Succes.
