Plafonniere vraagjes
Beste forumleden,
Ik heb twee vraagjes over het plaatsen van een plafonniere:
Bij plaatsing van een plafonniere zie je dat de deksel tussen de centraaldoos en de plafonniere word weggelaten.
Nu vraag is ik mij af of dit geen gevolgen heeft voor de bedrading die daar onder zit. De plafonniere word aan de onderkant behoorlijk warm. Is het niet beter om de deksel er tussen te laten zitten als extra bescherming tegen de warmte? Je moet dan wel wat langere schroeven gebruiken.
En er loopt VD bedrading van de centraaldoos naar de fittenig van de lanp onder de plafonniere door.
Is het verstanddig de VD draden te voorzien van een siliconenhoesje ter bescherming van de warmte of maak ik mij hier te veel zorgen over?
Alvast bedankt,
Chris
Ik zou de deksel liever laten zitten als het kan. Dat werkt vlamvertragend. Die hoesjes zijn een goed idee want onder invloed van warmte kan de isolatie naar verloop van tijd, bros worden. Ik zou zeggen, doen!
Heel erg bedankt voor de reacties.
Hoe zit dat dan officieel met de deksel van de centraaldoos?
Mag je die zomaar weglaten? (volgens de NEN)
Je ziet het zelfs op de site van NUON zo.
En met een gloeilamp van 60 watt word de grondplaat behoorlijk warm. Vandaar dat ik op dit onderwerp kwam.
Nu gebruik ik spaarlampen maar dat zal niet iedereen doen. En ik werk graag veilig.
De deksel moet erop blijven.
Elke geleider moet 2x geïsoleerd zijn.
Vandaar dat tegenwoordig de aansluiting vaak in de deksel zijn verwerkt, zodat die dubbele isolatie gewaarborgd blijft.
Dat is ook een reden voor het gebruik van de siliconenkousjes.
1 warmtewering
2 dubbele isolatie.
Bedankt headhunter,
Dit lijkt mij ook logisch.
Trouwens, soms zijn de vd draden wat aan de korte kant.
Je kunt dan net door het gat van de plafonniere heen komen.
Dan gebruik ik een porseleinen kroonsteentje (vanwege de warmte).
Vanaf daar vd draad in een kousje naar de fiting.
Mag ik dat zo oplossen?
Ikzelf haal de deksel eraf en zet dan een verbinding in de doos en ga dan met hittebestendig draad de doos door het dekseltje uit en de lamp in.
Met korte draadjes loop je de kans de lasdoppen erboven mechanisch te belasten.
Hallo headhunter,
Dat is ook een goed idee.
Hoe maak jij dan de overgang van vd draad naar hittebestendig snoer? Doe je dat d.m.v een kroonsteen die in de centraaldoos achter blijft?
In mijn geval heb ik een fitting met insteekklemmen.
Dus aan die kant van het snoer adereindhulzen?
Clarenscao
